Страница 229 из 248 ПерваяПервая ... 129179219226227228229230231232239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 2472
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2281
    Андрей если корпус делать будете долго - тогда выход берите метал по размеру платы и прикрутить на стойках плату , желательно ТДА 2003 тоже к нему прикрутить и продолжать настраивать.
  2. #2282
    Ну да шум(треск,иногда несущая может проскочить) в диапазоне ПЧ , ты про АРУ мне лучше скажи , а то я завтра с утра начну его ковырять, АРУ включено когда БАЗА VT13 замкнута на корпус или наоборот ?????
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Да не может быть у вас приема, тем более , без гпд! Видимо, вы подключаете антенну и шум с нее воспринимаете, как сигнал. Ещё раз вам говорю, в SSB только звуковой сигнал, который вы услышите на выходе УНЧ, т.е.голоса операторов передающих станций радиолюбителей.
  3. #2283
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    Может быть только через емкость трансформатора, больше никак .....
    Именно так, будет слышно все в полосе первой ПЧ, что не подавлено ДПФ, + зеркальный канал.
    Обычно так быстро предварительно проверяю работу тракта ПЧ перед основной настройкой.
    А потом ГСС и частотомер..
  4. #2284
    Так TDA2003 вертикально стоит на плате, или её отпаять и на проводках удлинить ?
  5. #2285
    Про TDA2003 отдельная песня - они часто подвержены самовозбуждению. Ни в коем случае не удлинять проводами. Не любит длинных проводов.
    Стараюсь не применять эту м/с в УНЧ.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 19.11.2019 в 20:06.
  6. #2286
    Пускай стоит вертикально. Сделать Г - образную пластину и прикрутить к металлу .
  7. #2287
    Таки прочитал я инструкцию )))))))))))))) (но в живую спросить интереснее же), АРУ включена при разомкнутом тумблере АРУ (т.е. не соединена с корпусом)
    ОК, понял ...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 12:37. Причина: П.6.2
  8. #2288
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,249
    UX5PS
    Естественно, когда база VT13 замкнута на корпус, этот транзистор закрыт, и с его эмиттера на базу VT12 ничего не поступает. В этом случае напряжение на базе VT12 снимается с движка резистора РРУ и работает только РРУ. Большое напряжение (6 В) - транзистор открыт, напряжение на вторых затворах КП327 низкое, усиление УПЧ минимальное. Маленькое напряжение (0 В) - транзистор закрыт, напряжение на вторых затворах высокое, усиление максимальное.
    Как работает АРУ. Сигнал НЧ усиливается VT14, выпрямляется диодами и подаётся на конденсатор 6,8 мкФ. Напряжение на конденсаторе открывает VT13, ток через него увеличивается и напряжение на эмиттере растёт. Как и в предыдущем случае, высокое напряжение, приложенное к базе VT12 уменьшает усиление. Если напряжение на конденсаторе невелико, ток через VT13 небольшой, напряжение на эмиттере тоже небольшое. Соответственно возрастает усиление ПЧ. Постоянная отпускания АРУ определяется разрядом конденсатора 6,8 мкФ через резистор 1,5 МОм.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 19.11.2019 в 20:34.
    73! Виктор
  9. #2289
    Бррр ниче не понял, включение АРУ производится замыканием базы VT13 на корпус ПРАВИЛЬНО ??????
    В инструкции написано ВЫКЛЮЧЕНИЕ АРУ производится замыканием базы VT13 на корпус ?????
    Как правильно то ?
    У меня не так не эдак не работает почему то ....
  10. #2290
    Андрей вам же написал Виктор и сами подумайте если база замкнута на корпус - сигнал с предварительного УНЧ не поступает значит АРУ отключена .Если разомкнуть то сигнал поступает и работает АРУ.
  11. Спасибо от Андрей_1976
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  2. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 16:21
  3. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 23:49
