Страница 240 из 248 ПерваяПервая ... 140190230237238239240241242243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 2472
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2391
    Доброго всем времени. Подскажите кто делал для трансивера "Дружба" ДПФ на кольцах Амидон, трехконтурные.
  2. #2392
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,234
    RN4AAB
    Вот тут ..
    http://radio-kits.ucoz.ru/index/polo...poterjami/0-67
  3. Спасибо от Павел Непийвода
  4. #2393
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    На коллекторе VT9 должно быть 4,8 - 5,2 Вольта, согласно карте напряжений
    - не должно , почему прочтите в книге Реда..
  5. #2394
    Для обычного кольцевого 0,9 - 1 Вольт хватает
    А вот для этого почему то нет , не знаю почему, нужно на диодах померить , может на них как раз эти 0,9 - 1В получаются.
    Кстати зачем такой смеситель выбрали ??? Он лучше ???
Название:	Смеситель Дружбы.png
  6. #2395
    Андрей я просто напишу чтоб вы поняли - чтоб открыть два диода нужно 1,2 - 1,4 вольта + падение на резисторе вот и вся математика .
  7. #2396
    8,268
    Андрей_1976,
    Да, в данном случае. Больший ДД при приеме и больший уровень при передаче, это почти ключевой. При ШП после ДПФ. После КФ можно попроще.
  8. #2397
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,248
    UX5PS
    Да, лучше. В своё время, в конце 80-х мы в ХКТБ ЦК ДОСААФ проводили небольшое исследование простых смесителей (активных и пассивных) на предмет двухсигнальной избирательности 3-го порядка (динамического диапазона). Измеряли прибором Скрыпника "Динамика". Так вот, оказалось, что такой двойной кольцевой смеситель может дать динамику до 85 дБ, что и было реализовано в трансивере "Урал-84" А.Першина (nw RV3AE). Смесители на 1-м кольце, а равно на КП303, КП350, показывали цифру на 10 дБ меньше. Естественно, применялась только доступная в те годы советская элементная база. В результате мы применили этот смеситель с диплексером на КП905 (как в "Урале") в трансивере "Контур-116", а далее он плавно перешёл в "Дружбу-М"
    Последний раз редактировалось UX5PS; 03.12.2019 в 13:50.
    73! Виктор
  9. Спасибо от UA9LKK
  10. #2398
    А Дроздов уже как бы и ни при чем..
    Россия
  11. #2399
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,248
    UX5PS
    Повторяю, рассматривались простые смесители на дешёвых элементах. Задача достижения заоблачного ДД для победы в очно-заочных соревнованиях не ставилась
    73! Виктор
  12. Спасибо от Alex 1, UA9LKK
  13. #2400
    8,268
    UX5PS,
    Виктор Соломонович, смею "подправить", баллансный ключевой (там диоды в ключах не по "кольцу" включены). Но может и выше дать параметры, в зависимости от параметров гетеродина и диодов.
  14. Спасибо от UX5PS
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  2. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 16:21
  3. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 23:49
