Страница 198 из 202 ПерваяПервая ... 98148188195196197198199200201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 2020
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #1971
    Казахстан Павлодар
    4
    Основная плата версия 4.2. Вывод 3 ТДА2003 на плате не соединён с общим проводом.
  2. #1972
    Доброго дня.
    Подскажите в режиме тон передача на выходе получаю 50мВ эфф. постройка R15 большего не дает.
    При этом на стоке vt2 ровно 3В эфф.
    Спасибо.
  3. #1973
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,681
    UX5PS
    sabac, на выходе чего - кварцевого фильтра, основной платы, платы ДПФ, усилителя мощности? Уточните.
    73! Виктор
  4. #1974
  5. #1975
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,681
    UX5PS
    Цитата Сообщение от sabac Посмотреть сообщение
    дпф.
    Ну так пройдите по всей цепочке, где теряется сигнал, если на выходе усилителя DSB 3 В эфф. Что на выходе кв. фильтра, на затворе и истоке VT1, какой уровень сигнала гетеродина на коллекторе VT6? Может частота CW сигнала за полосой КФ? А в режиме SSB какой результат?
    Резистор R15 нужен только для выравнивания уровней сигналов в SSB и CW и обычно находится в среднем положении, иначе идёт перекачка последующих каскадов.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 09.03.2017 в 23:32.
    73! Виктор
  6. #1976
    Доброго дня.
    р15 в среднем и показывает максимум.
    CW сигнала находиться в полосе фильтра.
    затворе VT1 320 мВ эфф
    истоке VT1 270 мВ эфф
    выходе кв. фильтра 181 мВ эфф
    на коллекторе VT6 5.36 в Эфф
  7. #1977
    Какое у Вас отношение витков в катушке, включенной в стоке VT2? Вот там, что-то вроде не соответствует. Если на выходе кварцевого фильтра у Вас 181 mV, то на входе, учитывая потери, будет примерно 200-220 mV. А на стоке 3 вольта, получается 15 раз.. А там, по описанию (L1,L2), должно быть примерно отношение 1/6.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 10.03.2017 в 19:05.
  8. #1978
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    2,681
    UX5PS
    sabac, в принципе все уровни в пределах нормы. Если учесть, что после истока VT1 стоит повышающий трансформатор ТР2, то там амплитуды на смеситель хватает за глаза. Следовательно, надо проверить правильность работы смесителя и затухание в полосовых фильтрах. На входе УМ должно быть 130...150 мВ эфф.
    73! Виктор
  9. #1979
    Удалил..
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 10.03.2017 в 22:32.
  10. #1980
    Может кто подскажет? ....Самодельный трансивер по схеме "Ларго91"(с некоторыми модификациями)
    Синтезатор на "сишке 570".Работает всё хорошо.Проблема: - на диапазоне 14 мгц,в телефонном участке примерно
    на частоте 14130 и немного выше - наблюдается приём телеграфных станций(т.е. "зеркальный" приём?)
    работающих в определённом участке этого диапазона.Промежуточ ная 8500кгц.
    Буду признателен за какие либо рекомендации!
  1. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 410
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 01:29
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 16:58
  3. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 05:45
