Страница 199 из 202 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200201202 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2020
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #1981
    Доброго дня.
    Спасибо за совет немного подкорректировал фильтры уровень сигнала прибавился.
    Вопрос новый как повысить линейность ума на более низком участке частот сейчас имею следующую картину.
    Сейчас чем выше частота тем более качественная синусоида на выходе на входе сигнал от ГСС.
    Данные снимаю с выхода нагруженного на эквивалент 50 ом.
    Спасибо.
  2. #1982
    Это совсем не факт, чем "низкочастотнее" осциллограф, тем красивее на ВЧ картинка.
  3. #1983
    Аналогичную картину показывает с1-99.
    Просто с цифрового леече сделать скрины.
    Да и на входе то сигнал нормальный.
  4. #1984
    Ну тому можно верить, для начала проверьте токи покоя, похоже, что они сильно отличаются на транзисторах выходного каскада (видимо разный коэф. усиления), т. к. картинка несимметричная. Лучше начать смотреть с первого каскада и до выходного, заодно подбирая режимы транзисторов покаскадно, по минимуму искажений, так же ограничение, при повышении входного сигнала должно быть симметричным.
  5. #1985
    На низких частотах будет искаженная синусоида т.к. недостаточная индуктивность выходного тр-ра.После ФНЧ все будет ОК.
  6. #1986
    Согласен, но не совсем, все же для начала необходимо подобрать режимы транзисторов по постоянному току, напрягает несимметричная форма сигнала.
  7. #1987
    Ни у кого нет платы ФНЧ в Sprint-Layout штатного исполнения?
    Нарисовал вот плату УМ-10/1, может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось R4HAS; 11.04.2017 в 18:45.
    73! Анатолий, R4HAS.
  8. #1988
    Подскажите пожалуйста что "придумать"(не получается ничего пока): проблема в диапазоне
    14 мгц - "происходит" приём вещательных р/ст (по всей видимости диапазона 11 -12 мГц?).
    В трансивере по приёму ДПФ трёхполосные. Кварцевый фильтр на 8500 кГц.
    Понимаю: - что бы ослабить приём "паразитных" частот,нужно применить полосовые с крутым нижнем скатом...,
    но ведь уже в самом ДПФ стоят такие фильтры...,и всё равно "вещалки " пролезают?!
    Нуждаюсь в добром совете!
  9. #1989
    Энергодар УКРАИНА
    422
    Я делал "дружбу" с обычным ГПД и ни чего подобного не наблюдалось . Попробуйте временно вместо синтезатора подключить обычный генератор. Возможно это преобразование на гармониках синтезатора.
  10. #1990
    4,313
    vlad ro7k, Вы топологию в той части покажите. У самого Дружба (без Мэ), недалеко от Крыма, вынужден был "расширить" ДПФ в связи с расширением диапазонов, но "Вещалок" не ощущал.
  1. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 425
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 10:16
  2. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 23:16
  3. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 16:58
