Страница 217 из 251 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 2502
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2161
    Энгельс
    10,786
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R5VBV Посмотреть сообщение
    меня есть амидоновские бинокли BN-43-202 и BN43-3312 может на них переделат?
    Конечно делайте лучше на них. Я вообще перешёл на импортные бинокли и колечки не потому что наши очень уж плохи, просто с теми что у нас обычно есть в наличии, результат не слишком предсказуем. С импортными всё как то постабильнее, да и приобретать их не намного сложнее...
    А количество витков именно такое, как и написано в предыдущем сообщении. 43-202, на входе выходного каскада. 5 витков в коллекторе 920, 1+1 к базам 922. 43-3312, на выход. 1+1 в коллекторах, 3 витка на выходе. Максимальная мощность при этом составит около 25 ватт, при токе чуть более 2 А. Но для этого, транзисторы должны быть обеспечены раскачкой чистой синусоидой. Поэтому ток пред оконечного каскада надо поднять мА до 200. Ну и ввести цепи ООС в выходном каскаде. Заработает и без них, но и линейность будет посредственная, и неравномерность КУ по диапазонам большая, и склонность к разного рода возбудам, так же очень вероятна.
    По нагреву. Биноклики и в самом деле могут греться. У меня 43-202, при 1 ватте на выходе, за 1 минуту нагревался довольно заметно. Даже при 1 ватте РЕР, а там средняя мощность вдвое ниже, всё равно подогревался. 43-3312, при 30 ваттах, за 1 минуту не прогреешь. Но если держать подольше, то начинал греться. Но при реальной работе, они скорее всего будут полностью холодными. Да и при 100% цикле работы, такие мощностя для них не страшны. Конечно, если индуктивности обмоток достаточны для рабочей частоты. Ну и провода обмоток должны быть достаточно толстыми, для пропускаемых токов. Ну это уже больше относиться к более мощным УМ.
  2. Спасибо от R5VBV
  3. #2162
    RK4CI, Спасибо вам Огромное за консультацию! сначала попробую выходной заменить. посмотрю что получится.
    С УВАЖЕНИЕМ R5VBV! 73!
  4. #2163
    Энгельс
    10,786
    RK4CI
    Так всё надо делать в комплексе. Вы тогда хотя бы ток пред оконечного каскада поднимите. А по количеству витков затем сами определитесь. На 7 мгГц и выше, и с тем количеством витков что сейчас, трансформатор вполне заработает. Но потребуется чуть больший ток покоя. Ну и на более низкочастотных диапазонах, нагрев трансформатора будет более заметным. Имеется ввиду трансформатор в коллекторе КТ 920.
  5. Спасибо от R5VBV
  6. #2164
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,766
    UR4UA
    Обратите внимание на усилитель от трансивера Меридиан.Там можно полезную информацию получить.Я когда-то его делал Без проблем получал мощность 30 ватт на всех диапазонах при напряжении 20вольт.Я никогда не делаю усилители без симметрирующего транформатора.Ато потребляемая мощность выходных транзисторов сильно нагружает выходной трансформатор и его тогда нужно делать с хорошим запасом.
  7. Спасибо от R5VBV
  8. #2165
    VICTORY, спасибо за подсказку гляну обязателно!
  9. #2166
    украина г.конотоп
    16
    Кто может поделиться рисунком печатной платы трансивера Дружба М вариант 4.2 и 4.3 а также принципиальной схемой. Буду очень признателен.
  10. #2167
    А что такие существуют и я что то пропустил?
  11. #2168
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,397
    UX5PS
    V!!!, это надо у Тележникова спрашивать. Сейчас в его "Радиолавке" уже реализуется версия 4.6.
    73! Виктор
  12. Спасибо от UA9LKK
  13. #2169
    украина г.конотоп
    16
    В дополнение к моем посту 2165 выкладываю рисунок печатных плат со стороны дедалейНажмите на изображение для увеличения.
  14. #2170
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,397
    UX5PS
    d88, все вопросы к С.Тележникову rv3yf(гав)mail.ru. Вся документация у него.
    73! Виктор
  15. Спасибо от UA9LKK
  1. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  2. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 16:21
  3. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 23:49
