Сообщение от
UN-NS
В подобной схеме такого быть не должно. уровень побочных составляющих должен быть ниже 80 Дб. Что может быть: Маловероятно, но наводка "цифры" на ГПД или его цепи в синтезе ( разрыв или петли по "земле"). И что более вероятно - плохая работа ФД с фильтром. Схема ЧФД , надо сказать, архаичная да и больное место в ней - УПТ на трех транзисторах. Попробуйте-ка их поменять, все три , на другие и лучше буржуйские. Скорее всего , именно в УПТ и проблема. Блокировочные емкости С26,27 качественные и на месте?
