Страница 221 из 350 ПерваяПервая ... 121171211218219220221222223224231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2201
    RK4CI вы неправы ? Если нижний резистор равняется нолю ( 0 ) - усиление максимально .
  2. #2202
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Ну да, нет ОС, усиление максимально и паршивая АЧХ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. Спасибо от ua4sz
  4. #2203
    Энгельс
    12,935
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    RK4CI вы неправы ?
    Непонятно что обсуждается, когда нет схемы. Поверьте, как задаётся усиление, и назначение каждого из элементов каскада на операционнике, я прекрасно знаю. В предыдущем сообщении, я посоветовал автору вопроса не ломать наугад резисторы в схеме, а просто подобрать необходимое усиление.
  5. #2204
    RK4CI схема дана в сообщении 2198, а ваш ответ в сообщении 2200. Так что мне понятно о чём идёт обсуждение. Так что смотрите схему и обсуждаем .
  6. #2205
    Заменил каскад ПЧ на кп327 каскодным усилителем. Во! Сейчас дружба действительно стала дружбой. Усиление так возросло, что вместо телефонов подключаю динамик в предварительный УНЧ и громкости хватает. Но вот с АРУ придется похимичить. А так один каскодным усилитель сразу заменяет 2 каскада на кп327, можно поставить и второй КФ и ещё один каскодный усилитель, но усиление придется менять в уменьшение, если у кого есть, смело ставьте 224ур1, не пожалеете.
  7. #2206
    пос. Усть-Донецкий
    9
    RX6LMJ
    Игорь! Если можно,то Выложите фрагмент подключения вашего каскодного усилителя.
  8. #2207
    Белгород
    1,476
    224ур1 припоминаю что они используются в р326м. Они шумные очень для ПЧ.
  9. #2208
    Схема похоже на 224ур1, но я ее не ставил, не нашел, хотя их ставили во Льны, поэтому сделал так, а АРУ сделал на одном транзисторе со снижением питания по ПЧ. Фото новой платы, УНЧ ещё не собрал на tda. Нормально каскодный усилитель работает, только питание нужно выставить в пределах 6-7 вольт через резистор 1-2 ком в цепи контура
ID:	315222   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 12.06.2019 в 06:04.
  10. Спасибо от Павел Непийвода
  11. #2209
    Достал с полки плату основной "дружбы", как она была опубликована, версия 4.1. Заменил весь предварительный УНЧ на lm386, ну небо и земля. Прошло столько лет, неужели никто не попробовал.
  12. #2210
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Сказочник!
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
