Ок ), выставлю на слух, ...
Выставляю вот так.
Спасибо от Андрей_1976
Кроме стандартных методов с КПА хорошо получается с использованием образцового приемника. Сразу и частоту приема выставите и увод кварца прямо в эфире по тембру голоса оператора. Да и остальные параметры вашего приемника можно оценить с образцовым эталоном. Будет измеряться в "почти ICOM".
Ну, я измеряю, вообще, в AOR-ах. Чутье и динамика на КВ лучше в Дружбе, избирательность по зеркалке на 14Mhz -тоже в Дружбе. Остальное- лучше AOR.
Еще можно использовать SDR, даже "свисток". Тогда будете измерять в sdr-ах. Здесь кроме "послушать", полосу фильтра можно еще и посмотреть.
А насколько большая вероятность, собрать основной КФ и подчисточный, просто по схеме, так что бы АЧХ совпали (без подбора кварцев) ????
А что такое в AOR-ах ???
Еще такой вопрос, кто на дружбе работает, микрофонный усилитель без компрессора. Это сделано потому что и так хорошо и он не нужен ????
Или если применить компрессор то все же энергетика на передаче поднимется ?
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 12:46. Причина: П.6.2
Нет, это потому что и так сойдёт. В эфире вы сейчас практически не услышите сигналы, в которых отсутствует ограничение. При этом, специально ограничители, или хотя бы компрессоры, применяются достаточно редко. Имеется ввиду в основном самодельная аппаратура. Практически у всех присутствует это самое ограничение где то в тракте УМ, иногда даже в тракте ПЧ трансивера, но после КФ. Просто накручивается сигнал либо по микрофону, либо уже в тракте УМ, пока сигнал перестаёт выглядеть слишком плоским. То что при этом сигнал расползается по частоте, это мало кого волнует. Был знакомый, который перепробовал наверное с десяток разного типа компрессоров, ограничителей, и от всех отказался. Когда попал к нему в гости, и посмотрел как он настраивает передатчик, понял почему. Он просто настраивает П контур по максимуму на выходе при телеграфном сигнале, переключается на микрофон, и устанавливает усиление в тракте таким, что бы при громком А, уровень на выходе был практически тем же. У меня, при ограничении более 20 дБ, ток каскада, по моему, и до 0,8 от телеграфного не доходил. Детектор напряжения пиковый, и на нём показания близки к тем, что выходит в телеграфе. Так зачем ему при таком подходе, какие то ограничители. Любой ограничитель в тракте НЧ, или даже ПЧ формирователя, проиграет ограничению которое происходит в УМ трансивера, или в тракте ПЧ, но после КФ. Ограничитель в тракте формирования сигнала, нужен если вы не только хотите что бы сигнал в эфире звучал красиво, но при этом, ещё и не расползался по сторонам. Большинство на последнее просто плюют. Пока мощность небольшая, на это мало кто обращает внимание, даже хвалят сигнал. Возмущаться начинают когда такой сигнал усилят до мощности под киловатт. Но здесь уже начинает возмущаться владелец трансивера. Он то уверен, что у него всё прекрасно, всё настроено именно так, как и должно быть.
Конечно, наличие ограничителя в формирователе совсем не гарантия того, что вы не перекачаете сигнал где то на выходе. Но в этом случае, наличие последующего ограничения, не даёт практически никакого выигрыша, только грязь по сторонам, и люди от такого стараются сразу избавиться. При отсутствии ограничителя, что бы отказаться от перекачки, придётся отказаться и от "плотного, красивого, пробивного" сигнала. И смириться с тем, что обычно такой сигнал характеризуют как "плоский, сухой, невыразительный". Как понимаете, в реальности никто не пойдёт на то, что бы отказаться от перекачки только для того, что бы не мешать соседним станциям. Да и доказать таким, что от качества и плотности сигнала, напрямую зависит ширина полосы которую они занимают, вряд ли получится...
Если честно, том как правило не совпадет. Ну, это если дотошно измерять. Работать, конечно , будет. Окончательно настраивать надо только в плате Дружбы. АЧХ измеряйте всего тракта. Т.е там еще контура настраиваются. Посмотрите SIN гетеродина на входе смесителя. Если искажено - симметрируйте и балансируйте смесители.
Даже подбор кварцев(+-100 Гц и лучше) не всегда поможет. Да, конденсаторы в фильтре однозначно у вас будут другими.
Не заморачивайте себе голову компрессорами. Лучше всего примените микрофонный усилитель с ару и компрессором.Это будет компрессия по НЧ.Сейчас продаются микроплатки. Ставите в микрофон и тангенту( ведь все равно будете микрофон и кнопку куда-то встраивать).
Вообще-то тракт SSB должен быть линейным. Если спектр сигнала корректируете, обязательно надо потом фильтровать. Телеграф работает в режиме С для повышения КПД и мощности.иНАЧЕ получается то , что пишет RK4CI
А фильтра окончательно настраивать прибором что то вроде NWT-7 ?
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 12:47. Причина: П.6.2
Порядок такой: Покупаете штук 50 кварцев. Замеряете параметры (NWT или делаете генератор ) В программе Дишал или подобной рассчитываете фильтр. Подобрать надо с точностью 50-100 Гц. Паяете и проверяете с расчетной нагрузкой по входу и выходу. Если кварцы хорошие, сходится с расчетом довольно точно. Ставите в плату Дружбы и настраиваете в комплексе . Не забудьте поставить нагрузочный резистор согласно вашего расчета.
К сожалению, лично у меня, последнее время не получается подобрать кварцы быстро с ограниченной партии. Покупка у Тележникова наборов фильтров 2 раза тоже не совсем помогло. Фильтры со временем разъехались. Кварцы попадаются или с низкой добротностью, или с кучей гармоник.Это кварцы PAL. Работать, конечно, будет, но хорошие параметры получить трудно.
У меня еще в Дружбе были проблемы с КТ646 и КП327. Первые попадались с h21 от 30 до 300. Вторые были пробиты по одному из затворов. Тоже надо подбирать! Если есть возможность потом замените все полупроводники на импортные или заведомо кондиционные. Учтите, что настройка по максиму громкости не лучший метод. Конечно, если есть опыт можете настроиться и по контрольному приемнику или даже эфиру.
