Страница 222 из 350 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2211
    Для сравнения. Файл записи трансивера дружба с каскодным упч и файл записи трансивера step на sa612, реверсивный тракт, Частота 14170, местное время 11:30. Оба трансивера дополнены УНЧ на tda2003.
  2. #2212
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    Сказочник
    Как раз тоже занимаюсь с Дружбой 4,1. Лет пять она пролежала, решил восстановить. Ребята, схемотехника там нормальная. Тысячу раз проверенная. Вот с чем столкнулся я:
    1. Долго мучился с чувствительностью. Оказалось транзисторы КП327 по одному из затворов имели плохой "отклик". Короче, покупаешь жменю и выбираешь из них нормальные. Некоторые ухудшают свои параметры уже в процессе работы.Меняю на 961.
    2.Советские резисторы даже под пайкой окисляются. ВСе выпаиваем, зачищаем, лудим и с хорошим флюсом и отмывкой паяем.Лучше всю плату пропаять.
    3. Некоторые Красные китайские конденсаторы однослойные имеют низкую добротность. Меняем на более капиталистическое.
    4.КТ646 имеют сильный разброс по h21, емкости и т.п. У меня из жмени купленных, h21 был от 30 до 400. На форуме уже писали об этом, там про маркировку, как смотреть на него.Ерунда это все. Но в схеме Дружбы они все работают. Да, сигнал меняется, но не критично.
    5.Трансформаторы делайте тщательно. Скрутка должна быть равномерна и симметрична. От сердечника там мало что зависит. Феррит НН- диэлектрик, а НМ имеет сопротивление(тестер ом). Алмазным надфилем кромку срезаем. (Изоляцию провода ПЭЛ режет хорошо).Можно полиэтиленом подмостить. Ни один транс не должен греться без сигнала. Т.е на постоянном токе.Будет работать и с кое как намотанным, но sin не ровный.
    6. Два комплектА фильтров от Тележникова разъехались.Но самое плохое -большое затухание стало со временем. Заменил здоровенными кварцами в Б1 корпусе- лучше. Купил лодочки, по NWT ВРОДЕ БЫ НЕ ПЛОХО.
    7.Синтезатор у меня на AD9834.Много пораженок, особенно без антенны.
    8.Транзисторы в УНЧ заменил на импортные. (шум меньше). Старайтесь сделать везде усиление минимальным, естественно чтоб получить чутьё.
    9.АРУ не нравится. Большое время заряда. Но это на любителя.
    10.Настраивается все тестером и контрольным приемником, иногда осциллоскопом.
  3. Спасибо от DARKSTAR, RV4CQ, RW9CC, UX5PS
  4. #2213
    Столько лет прошло, неужели никто не мог довести до ума tda2003. А делов то. Убрать резистор 220 Ом, идущий с 4 вывода. Далее в разрыв вывода 2 перед электролитом поставить резистор 100-47 Ом, на свое ощущение по звучанию. Искажения сразу ушли, эфир стал более прозрачным.
  5. Спасибо от UY5VD
  6. #2214
    Схема прекрасно работающего УНЧ с импортного трансивера. Отличное звучание. Несколько раз делал по этой схеме.
  7. Спасибо от DARKSTAR
  8. #2215
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    И чем это будет лучше? Тот же самый подбор необходимого усиления. Данная микросхема имеет довольно упрощённый вход 1 вывод, база транзистора, 2- эмиттер. При этом, в составе микросхемы уже имеется резистор с выхода микросхемы, в цепь эмиттера. Он обеспечивает постоянную составляющую тока входного каскада. Внешними цепями, устанавливается необходимы КУ по входному НЧ сигналу. При малых значениях КУ, вполне возможно использование внутреннего сопротивления для цепи ООС, и не приведёт к каким то заметным ухудшениям в работе каскада. Но и каких то заметных на слух улучшений, так же не будет. Всё же не зря производитель рекомендует использовать для ООС внешние цепи.
  9. #2216
    Да вы попробуйте, заменить резистор 10 Ом перемычкой, в схеме дружбы искажения возрастут , в моем варианте их нет.
  10. #2217
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    А вы сами то поняли что предложили? Взять и просто отключить цепь ООС. А замкните на массу 2 вывод микросхемы в вашей схеме, и послушайте как она у вас зазвучит. Ваше предложение, из той же оперы.
  11. #2218
    украина г.конотоп
    37
    Плата ДРУЖБЫ V.4.1a
  12. Спасибо от Валерий
  13. #2219
    Как правильно выставить частоту ОГ ???
  14. #2220
    Андрей эту тему уже на каждой теме где про трансивер там и описывали по несколько страниц и не раз.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
  2. Трансивер "Океан-М" - каким он должен быть!
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 15:56
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
