Страница 121 из 350 ПерваяПервая ... 2171111118119120121122123124131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #1201
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от ra9ust Посмотреть сообщение
    Ну в смысле терпимо стабильность плохая или качество выходного сигнала?
    обычные гпд одно- и двухдиапазонные я делал, достаточно стабильными, возни и настройки особой нет, кроме как в диапазон вогнать, так что опыт есть. или какие то особенности есть в гпд-02 ?
    Импульсные помехи оцифровывают аналоговый сигнал.. Далее он наводится на все цепи где нужно и где нет.. Кроме того цифра напрямую проходит и по цепям питания..
    Ну и сами КР-енки нужно подбирать на предмет отсутсвия возбудов..
    Вам оно нужно?
    73! с уважением Александр
  2. #1202
    Вам оно нужно?
    и как же быть? ну синтезатор пока оставим в стороне.
    ну например как этот гпд-02 в сравнении с гпд на аналоге лямбда-диода из трансивера hdk-97 ? по основным параметрам.
  3. #1203
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Нiкак не быть, если нет возможности сделать качественный синтезатор, берите проверенную схему аналогового ГПД без всяких выкрутасов.. К примеру Ураловский.. или от КРС-78-81 из более современных можно взять ГПД от конструкций В. Рубцова..
    Если захотите всё таки повозиться с гпд-02 для начала придётся надёжно заэкранировать и цифровую плату.. На выходе гпд установить фильтры на каждый диапазон, всё питание разделить через проходные конденсаторы..
  4. #1204
    оттуда как гпд,пойдет?
  5. #1205
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Мне эта схема к сожалению не знакома.. В любом случае логика в цепях ГПД имеет место быть только если вы используете ключевой смеситель... Требования по экранировке и в этом случае никто не отменяет.. В остальных случаях я бы держался от таких схем подальше..
  6. #1206
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Здравствуйте !
    Подскажите, как изготвить бонки для свинчивания корпуса трансивера.
    Знаю, что в Дружбе они применяются. Сам такой технологией никогда не пользовался.
    Виктор
    73!
  7. #1207
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Никто здесь их самостоятельно не делает. Мы покупаем на рынке оптом по 35 коп./шт. (для России - 1,4 руб./шт.)
    Можно попробовать сделать пуклёвку в стальном листе и нарезать резьбу, но для этого нужны специальные приспособления.
    73! Виктор
  8. #1208
    Вам оно нужно?
    Именно так оно и есть. Да и укладка по диапазонам не ровная все таки. 20 укладывается нормально, а вот 40 и 80 узковато для меня, тем более с моей 3 категорией. На 20 нельзя в SSB, поэтому мне нужны 160,80 и 40. Тут то синтезатор - решение всех вопросов. Я даже извращался и делал два отдельных ГПД на 80 и 40, ну а потом синтезатор все решил.
    Всего доброго !!!
  9. #1209
    это относится к ГПД-02 ?
  10. #1210
    И вот еще вопрос: какой из этих КПЕ что на фото лучше применить в гпд, тот что с шестеренкой не будет в будущем люфтить? какой посоветуете?
    И еще,вот хватит ли этой переменной емкости и имеющейся внутри катушки чтобы перекрыть частоты 3-15 МГц ? (на втором фото)
ID:	134064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra9ust; 05.03.2013 в 15:32.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
