Страница 147 из 350 ПерваяПервая ... 4797137144145146147148149150157197247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #1461
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Там мы все поможем настроить фильтр
    а разве фильтры настраивают ?
  2. #1462
    Подскажите пожалуйста, я настраиваю плату ГУН Контур -116 и на выходе XS3 для ГУН 4 не могу добиться напряжения больше 3,8 вольта пик ту пик при указанных в инструкции напряжениях перестройки варикапа. Резистор на максимуме.
    В остальных ГУН напряжение в 5 В удалось легко получить даже в среднем положении подстроечных резисторов.
    Я уменьшил R40 до 10 Ом. Так удалось достичь 5 Вольт размаха. Это не на что другое не повлияет?
    Контура в экранах, но они не особо сказываются на добротность, пробовал и без них.
  3. #1463
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Не берите себе в голову . Обычно ГУН-4 даёт меньший уровень амплитуды, чем остальные ГУНы. Это ни на что не влияет. Экраны на контурах ГУН мы давно уже исключили, они не нужны
    73! Виктор
  4. #1464
    Понял. Спасибо!
    Так значит я обратно 100 Ом впаяю и экраны уберу? Или в принципе уже можно и так оставить, что не напрягаться?
    Мне казалось, что я в БОЧ пилы с размахом в 3 вольта тогда не получу на КТ1. Или это тоже не очень важно?
  5. #1465
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Оставляйте.
    Тоже не очень важно, для смесителя на VD3...VD6 хватит.
    73! Виктор
  6. #1466
    Ага
    Кстати, у меня все сразу заработало. Нужно просто все аккуратно сделать. Все детали проверял перед впайкой и проверил монтаж перед включением.
    Самое сложное - это катушки и трансформаторы.
    В настройке тоже ничего сложного.
    Также нужно подойти спокойно и аккуратно, четко следовать инструкции по настройке, получая на каждом этапе описанный результат.
    Скоро помещу синтезатор в корпус - выложу фотографии, как получилось.
  7. #1467
    Помещение конструкции в корпус - самый сложный этап наладки аппарата.
  8. #1468
    Делал Дружбу М как говориться с нуля. Из приборов частотометр и тестер. Собрал, включил, вставил кусок провода в антенну, покрутил полосовики, опорный. На слух. На диапазонах 160-20 ловил хорошо..
    А на18-28 тишина. Подсоединение в ПФ дополнительного конденсатора к конденсатору связи между катушками, вызывала резкое возрастание чувствительности и появление станций.
    Меня интересовал 80 м, поэтому не разбирался, да и без приборов? Вроде делал по описанию
  9. #1469
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    И я в свое время делал "ДРУЖБУ" . Да не простую, а зеркальную (забыл перевернуть трафарет платы) . Классическая схема, при наличии генератора, осциллографа, и частотомера настраивается просто. Главное не перегрузить смесители и правильно выбрать режимы каскадов. Только не надо "выжимать" из не максимум возможного. Если при 15 вт вых.мощности параметры в норме , то при 25-30 вт. видна и несущая и интермода.
  10. #1470
    При наличии неподавленной несущей она проявится при любой мощности. Наличие её и интермоды будет свидетельствовать только о плохой настройке передающего тракта.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
