Здравствуйте! Какой мощности трансформатор из серии ТАН и ТН можно применить в данном трансивере ?
Vlad Ivanovich, всё зависит от выходной мощности УМ, который в вашем трансивере стоит
с УМ на 10 Вт силовик надо выбирать не менее 50 Вт
Здравствуйте. Скажите, кто в курсе, оригинальные корпуса "Дружбы" больше не продаются?
здравствуйте как бы увидеть схему усилителя на rd16
Добрый день! Прошу помощи - купил трансивер Дружба-М, на основной плате написано версия 3.1, но по схеме собрана версия 4. Основная проблема с синтезатором - на большинстве диапазонов цифровая шкала показывает бегающие цифры - ручка перестройки частоты на это не влияет, если покрутить подстроечники на плате ГУНов - можно на некоторых диапазонах добится работающей перестройки частоты, но к концу диапазона происходит щелчок и снова все срывается. Что может быть не так - где смотреть?
При вращении ручки усиления ПЧ происходит снижение уровня сигнала и отклоняется S - метр, так и должно быть?
При вращении ручки подстройки частоты (переменный резистор на передней панели) - ничего не происходит. Есть фон переменного тока в наушниках, уменьшил его как мог (перемещал элементы ближе к смесителю, переподключал по разному оплетку кабеля от резистора УНЧ), но фон отчетливый, может заэкранировать кольца смесителя? По чувствительности трансивер проигрывает имеющемуся у меня приемнику Icom IC-R10, хотя контура в ПЧ настроены на максимум уровня сигнала.
Большой плюс трансивера - избирательность рядом стоящие станции почти не мешают и сигнал чистый.
Что можно предпринять для устранения недостатков?
Последний раз редактировалось vicg2004; 19.04.2016 в 12:38.
Всем добрый день! Трансивер перестал работать на передачу, на прием работает нормально, нет выхода с основной платы.С чего начать копать, версия 4,1.
