Спасибо от UR5ZQV
Спасибо от UR5ZQV
UR5ZQV #1769 Aлександр, Вы и здесь электролит нарисовали-подключили наоборот, плюсик это более широкий пустотелый прямоугольничек.. А микрофон самый лучший это наушник от стационарных, кнопочных, проводных телефонных аппаратов. Отличительной особенностью этих наушников является наличие на мембране двух обмоток-одна в центре малого диаметра, а другая по краю большого диаметра мембраны. Наушники требуют небольшой доработки-снять пластмассовую крышку с мембраны и насверлить в ней дополнительных отверстий, затем крышечку аккуратно закрыть-всё. Японческие и америкосовские MIC за 3-7тр не то что отдыхают, а нервно курят в стороне.Всё в этих наушниках для нашего хобби и сопротивление и диаметр-чувствительность и частотный спектр.
Последний раз редактировалось RD7M; 14.10.2016 в 21:35.
Добавлю свои 5 копеек. В моей личной "Дружбе-М" основная плата переделана по схеме 4.0 навесным монтажом. Использую дешёвую мультимедийную гарнитуру Sven GD-900 и на приём, и на передачу. Все корреспонденты отмечают высокое качество сигнала. Рядом стоит УМ-200, но никаких наводок на микрофонный шнур он не даёт.
Уже больше года как перешёл на "пилюльки" от гарнитур сотовых телефонов , они имеют диаметр 6мм и высоту 3..4мм, ... .. качество "звука" ни чем не отличается от МКЭ-3 или микрофонов из аудиобалалаек аля Сина! Для Дружбы есть нюанс в подключении электретного микрофона, так как микрофонный усилитель изначально рассчитан для использования динамического микрофона, то он имеет излишнее усиление в случае использования электретного с цепью питания указанной в схеме. Нужно подобрать напряжение питания микрофона в районе 0,8...1,2 Вольта.
RD7M,Виноват. Исправлюсь. Буду просто знак проставлять у электролитов. Потому как кроме ГОСТ есть еще много "условных обозначений".UR5ZQV #1769 Aлександр, Вы и здесь электролит нарисовали-подключили наоборот, плюсик это более широкий пустотелый прямоугольничек.
Добавлено через 9 минут(ы):
для меня самый лучший, это ДЭМШ-1А, в который Юрий Алексеевич сказал "Поехали!" (и запил водой). Но, к сожалению в моей "тумбочке" уже таких нет.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 15.10.2016 в 02:23.
А можно мне свой вопрос повторить? А то, кажется, он утонул в микрофонных баталиях Возможно переделать каскад согласования на ТР3 под фильтр с Rвх/Rвых 1 КОм? Или придется добавлять отдельный трансформатор для согласования?
Виктор Соломонович. Поясните. При приёме слышны трески в динамике, как при грозе. Стоит уменьшить регулировку пч, приём становится чистым и без тресков. Отсоединил антенну, треск также и остаётся. Замена динамика на выходе ни к чему не привела. Что может вызывать треск? И почему он пропадает при уменьшении регулировки пч и появляется при неё увеличении? А до этого работала плата хорошо. Спасибо.
"свистит" какой то каскад или узел.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
