Страница 189 из 350 ПерваяПервая ... 89139179186187188189190191192199239289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,881 по 1,890 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #1881
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Предыдущая информация была не совсем полная. Стал смотреть спектра во время плавной перестройке по диапазону 40м и вижу следующую картину. На частотах приема 7160, 7142, 7130, 7124, 7110КГц и т.д (за диапазоном тоже выше и ниже). При приближении к этим частотам амплитуда паразитных частот плавно увеличивается и уменьшается при отстройке. На 7МГЦ и 24МГц сильно выражено. на остальных диапазонах тоже но намного слабее. Получается сетка частот через 10КГц. Вот как раз там-то и наблюдается паразитный прием станций. Кстати, настройка на станцию при этом "обратная".
    73! Анатолий, R4HAS.
  2. #1882
    Цитата Сообщение от R4HAS Посмотреть сообщение
    Земляной провод регулятора громкости подключите на массу основной платы в непосредственной близости от регулятора. Если провода от регулятора громкости не экранированы, то подберите их положение в пространстве отдельно от основного жгута.
    Так до этого я сразу догадался. Так сделал сразу. Провод в от регулятора в экране, но он в общем жгуте. Думаю это не критично.
    Там еще конденсатор между центром регулятора громкости и землей по схеме есть, но я его не впаивал. Он какую роль выполняет?
    Фон есть все-равно при этом. Правда величина фона изменяется вместе с регулированием громкости.
    А какая доработка сделана по длинной дорожке?
  3. #1883
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    На первых страницах темы ищите.
  4. #1884
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    В подобной схеме такого быть не должно. уровень побочных составляющих должен быть ниже 80 Дб. Что может быть: Маловероятно, но наводка "цифры" на ГПД или его цепи в синтезе ( разрыв или петли по "земле"). И что более вероятно - плохая работа ФД с фильтром. Схема ЧФД , надо сказать, архаичная да и больное место в ней - УПТ на трех транзисторах. Попробуйте-ка их поменять, все три , на другие и лучше буржуйские. Скорее всего , именно в УПТ и проблема. Блокировочные емкости С26,27 качественные и на месте?
    Замена транзисторов картину не меняет. Буржуйских нет, поставил другие КТ315.
  5. #1885
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    Проверьте блок питания.
  6. #1886
    Нашел, там ссылка сканы в tiff, большенство из которых я не могу ничем открыть. У меня плата версии 4.1. Там разве не учетна эта доработка?
  7. #1887
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    Должна быть учтена. Файлы tiff это разводка жгута от Виктора Соломоновича. Чтобы открыть, установите недостающие компоненты Майкрософт офиса.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.12.2016 в 12:32. Причина: оверквотинг
  8. #1888
    У меня Mac
    Для него это родной формат, но он все-равно не открывается. Возможно архивы повреждены. Ну да ладно...
    У меня есть предположение, что земля на регуляторах усиления ВЧ и Мощность, тоже должна быть взята прямо с основной платы, как и в случае с усилением НЧ. У вас так сделано?
  9. #1889
    to rz3ads
    вот схемы
ID:	250319   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  10. #1890
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    У меня земля регулятора громкости, переключателя SSB/CW, АРУ/РРУ идет на основную плату. Земля с переключателя прием/передача идет на землю УМ. Земля с остальных элементов управления уходит в жгут, куда именно идет теперь уже так сразу и не скажу, нужно разбираться. Я жгут готовый заказывал. В нем все как в тех файлах. У меня остатки фона пропали полностью после того, как провода от регулятора громкости проложил отдельно от жгута.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
