Все именно так. Шум фона как раз теряется в шуме эфира и не представляет серьезной проблемы. Его заметно только на максимуме усиления по НЧ. Я про это сказал ранее.
Просто, как всегда, хочется все сделать еще лучше . Это я придираюсь .
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.12.2016 в 19:45. Причина: оверквотинг
Доброго всем дня.
Досталась основная плата версии 3.1 по виду или заводского или очень хорошего домашнего производства. хочу узнать есть ли какая методика её настройки. контура при осмотре находились в убитом состоянии один пришлось высверливать. сама плата работает прием осуществляет, но звук приема точнее голос операторов ужасен. также при повышении громкости до определенного уровня звук нормальный, чуть выше появляется помеха в начале звук примерно 50-60 герц при повышении громкости частота звука падает до 10-15 герц. проверка тракта нч с подачей на входы каскадов тестового сигнала проблему не обнаружила. посоветуйте что проверять в первую очередь. Спасибо.
установил на трансивер ДРУЖБА М синтезатор на si от тележникова в некоторых диапазонах
слышен небольшой свист с полезным сигналом можно сказать его не слыхать.
частоту держит чётко .ввиду малой контрастности дисплея параллельно установил
цифровую шкалу на pic628
Снова вернусь к своему вопросу. Который день уже пытаюсь победить синтезатор Контур-116. При перестройке в определенные моменты уровень не сглаженной пилы на управляющем напряжении ГУНов вырастает с 5мВ до 30мВ, не смотря на то что на этом проводе установлен конденсатор на землю 1нФ. Емкости конденсатора маловато наверно, но когда увеличивал -работать вообще переставал. Есть ли смысл заниматься дальше или лучшего все равно не добиться?
Сделал так: зашунтировал диоды выпрямителя конденсаторами 100n и фона как небывало. Плюс к этому изолировал диоды и кренки от корпуса и добавил еще 10000 мкф. Но этого можно было и не делать. Теперь чтобы услышать фон переменного тока нужно выкрутить НЧ на полную и приложить динамик к уху и там еле-еле будет что-то похожее на фон 50 гц.
Все, трансивер полностью готов к эксплуатации - закрутил крышу и наверное уже не буду больше откручивать. Никаких проблем больше нет.
