Спасибо от R8ach
А всё выглядит не так как есть на самом деле. Просто, для того, чтобы уложится в нормы подавления нерабочей боковой полосы в её низкочастотной области, при имеющихся тогда ЭМФах, приходилось отодвигать опорник достаточно далеко от ската фильтра.Частоты в 300-400 Герц при этом обрезались.
А добавочное подавление несущей, это просто бесплатный бонус при этом.
Посмотрите характеристики ЭМФа на 200 кГц от RFT. При его крутизне скатов, частоту опорника можно подвинуть гораздо ближе к скату.
Если конечно надо.
Я подвигаю. И "красоту басочков" можно слышать и подавление нерабочей боковой нормальное и запас для высоких частот остаётся. И полоса то у него 3,1 кГц
Я понимаю что задаю глупые вопросы - но поверти отличить ложку от вилки могу
Сегодня ещё раз уделил пару часиков несущей , и вот последнее что я смог померить и то в программе HDSDR - разбалансировка -минус 78 дб и остаток несущей минус 112дб , путём не хитрых вычитаний получается подавление 34дб . Одно остается думать что первый фильтр , а может и второй широковаты т.е имеют плохие скаты - пологие по этому и толком в них не чего не давится . Но жаль не чем посмотреть их АЧХ
Ну а теперь прекращаем дебаты про мою несущею .
Всем спасибо с наступающим Новым Годом!
При настройке предпочитаю пользоваться "волшебным глазом" - осциллографом. Он не только показывает форму сигнала, но позволяет грубо оценить его амплитуду и частоту.
В общем-то в дискуссии получился неплохой ликбез не только для строителей "Дружбы", а и для всех обладателей "Клопиков", "Минийесов" и других аппаратов с одним преобразованием.
Присоединяюсь!
Полагаю, что вопрос о несущей не всем до конца ясен Ведь все измерения конкретного передатчика (приёмника) производят уже с закрытым корпусом. Т.е. аппарат для измерителя чиста "чёрный ящик". А пытаться давить несущую после кварцевого фильтра или после полосовиков, это нонсенс. Я подключал осциллограф к эквиваленту антенны передатчика и видел шум 4-х каскадного, 100-ваттного УМа в пределах 15-20мВ. Потом подключал весь ТХ на передачу и давил несущую ниже уровня шумов УМа.
Доброго вечера. Проблему отыскал свою я. Проблема странная по отдельности каскады унч работают отлично а совместно нет. Пока отключил оконечный каскад и использую внешний унч. Всех с наступающим новым годом.
Варианта два. Или возбуд или возможно опора настроена не верно. То есть очень большой уровень и может сигнал опорного гетеродина попадать в полосу пропускания фильтра. Когда я делал такой трансивер пришлось резистор, на затвор 100 ком с питания идёт, убирать. Иначе уровень был около пяти вольт. Скаты фильтра абсолютно не при чём.
