Страница 200 из 350 ПерваяПервая ... 100150190197198199200201202203210250300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #1991
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    На 14МГц используется сигнал задающего генератора, так что синтезатор не причем. Но вот его уровень в моем экземляре был велик и на 14МГц по приему был повышенный уровень шума. Уменьшал емкость переходного конденсатора С3 на плате ГУН.
    А используется-то что? Синтезатор Контур-116 или ГПД, или какой другой синтезатор?
    Последний раз редактировалось R4HAS; 11.04.2017 в 21:04.
    73! Анатолий, R4HAS.
  2. #1992
    Крым-Алушта
    56
    RO7K (UU7JX,RB5JX....)
    В моём трансивере я использую покупной синтезатор на "сишке 570".
    И что характерно: и в первом трансивере на базе "Ларго91"где смесители примерно как в "Урале-м"(8500 промежуточная- самодельный кварцевый фильтр) - "вещалки" слышны прилично и во втором трансивере "Дружба"
    - где тоже наблюдается такая "Картина",и тот же синтезатор на SI570 ...
    Правда следует отметить,что по входу на приём - сигнал не проходит через ФНЧ,а подаётся прямо на ПДФ и далее
    на смеситель.По все видимости наверное нужно попробовать использовать ФНЧ и при приёме,и при передачи?
    В первом трансивере смеситель диодный ("Ураловский" на кд922+усилитель гпд на кт 610),а второй трансивер всё
    как в оригинале ...
  3. #1993
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    У меня тоже лезли вещалки в Урале, когда применял подобный смеситель.Поменял на ADG с двумя трансформаторами и вещалки пропали.С одним трансформатором вещалки лезут.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 12.04.2017 в 11:44.
  4. #1994
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    253
    R4HAS
    У знакомого таже история с Дружбой и этим синтезатором. Наверное это о чем-то говорит. Припоминается, где-то здесь на форуме тема была про такой синтезатор, теперь уже и не найду. Но, если мне не изменяет память, там писали, что этот синтезатор лучше с ключевым смесителем использовать. Сам такой не имею, не проверял. Возможно ошибаюсь. Если есть желание поищите.
  5. #1995
    15,680
    vlad ro7k, так вы бы определились, что за вещалки вы слышите. Приёмник наверное есть?
    Если принимаются вещалки, отстоящие на удвоенную величину частоты ПЧ, то виноваты ДПФы. А если на произвольной частоте, то виноват синтезатор.
  6. #1996
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Если использовать УМ от SW на RD16 в HP ФНЧ от Дружбы выдержат?
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  7. #1997
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    servdoc, ФНЧ от "Дружбы" (они же от "Контура-116") выдерживали мощность на последнем до 50 ватт.
    73! Виктор
  8. Спасибо от sergdoc
  9. #1998
    Здравствуйте.Скажите ,пожалуйста,нет ли у кого файла основной печатной платы в lay ?
  10. #1999
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    У меня только такие, оригинальные я просто выписывал у Тележникова.
  11. #2000
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
