Спасибо!В этих версиях плат нет ошибок?
Кто нибудь может поделиться печатной платой ФНЧ в lay.
решил я к своей дружбе присобачить усилитель мощности на 180 вт из алиэкспресса
заказал собранный за 3500т. прислали пакет не собранного хлама
плюс к этому на електронку не скидывают инструкцию.Дружбостр оители может кто имеит
схему на этот хлам. буду благодарен.
На одной из ранних страниц встретил пост Виктора UX5PS, то ли в шутку, то ли всерьез, что можно (по ошибке) настроить КФ по не нижней опоре, а по верхней....
Так на самом деле можно ошибиться и будет, в принципе, работать?
У меня возникли заморочки с Дружбой (плата 4.1) с синтезатором на Ардуино Мега 2560.
В синтезаторе частота опорного генератора выставляется в меню.
И что-то у меня криво (неправильно, на мой взгляд) все получается с соответствием частоты опорника и видом сигнала SSB (USB и LSB).
Как-бы получается, что трансивер работает при "обратных" частотах опорника.
Опыта настройки TRX у меня до этой Дружбы не было, синтезатор этот у меня тоже первый из самособранных...
Поэтому я и запутался уже
Подскажите, я правильно понимаю, что на ВЧ-диапазонах частота ОГ должна быть, скажем так, 8663 кГц, а на НЧ-диапазонах - 8866 кГц?
В принципе, в этих пределах? Не наоборот?
Что-то я тормознул на этом...
PSE HELP!
RW9CC, в основной плате сигнал формируется на ВБП, т.е. опорник должен быть настроен на 8,863 МГц. Но это при условии, что синтезатор работает по алгоритму К-116 (и UW3DI): на НЧ (1,8...10 МГц) частота синтезатора выше частоты сигнала (инвертирование боковой полосы) на ВЧ (14...29,5 МГц) - ниже принимаемого сигнала (инвертирования нет). Если Ваш накрученный синтезатор на всех диапазонах выдаёт частоты выше принимаемого сигнала, то надо на ВЧ ставить опору на 8,866 МГц.
Последний раз редактировалось UX5PS; 17.10.2017 в 15:07.
Спасибо от RW9CC
UX5PS Виктор, посмотрите пожалуйста свою почту e-mail.
Вопрос ко всем "дружбо-строителям" - кому-нибудь попадались кварцевые фильтры (от Тележникова, типа "Десна") с частотой нижнего ската примерно 8867 кГц и соответственно с верхним скатом примерно 8870 кГц? Или всегда частота нижнего ската меньше 8865 кГц?
Последний раз редактировалось RW9CC; 19.10.2017 в 14:24.
Ответ получен от Виктора UX5PS по e-mail, за что ему большое спасибо!
мне кварцовый фильтр прислали с паспортом на 8865 а результате измерений выявилось
фильтр настроен на 8869 по нему и опорник выстовил.
Спасибо от RW9CC
Здравствуйте! Прошу помощи в настройке основной платы "Дружба v.4.3" проблема в отсутствии чувствительности приёмного тракта. ГСС подключенный на вход платы проходит очень хорошо, а шума эфира нет. Трансформатор ТР4 проверил по методике отпайки 1 или 3 ножки усиление снижается. Схему АРУ проверил работает напряжения выставил в соответствии с картой. Тракт ПЧ настроен по максимуму сигнала. Куда дальше копать и где возможно искать прблемму подскажите, на что обратить внимание?
John30, Проверьте уровень опорного генератора. Должно быть не менее 1.2 вольта эффективного напряжения.
