Страница 207 из 350 ПерваяПервая ... 107157197204205206207208209210217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2061
    Всем доброго времени суток. Кто подскажет, какая должна быть индуктивность трансформаторов, на основной плате? Пришли кольца от Тележникова, на одном кольце 7 витков =11мкГн, а на другом 40мкГн размер колец идентичен.
  2. #2062
    Челябинская область
    458
    Измерьте проницаемость колец,разложите в коробочки,потом возьмите рекомендованные автором,и намотайте ,как в описании.Индуктивнос ть транса знать не обязательно.Важно применить правильные кольца.У меня есть все проницаемости,какие только бывают.Но это не значит,что возьму любое, под руку попавшее кольцо,и намотаю на нём что-то,чтоб поставить в плату.Каждому кольцу есть своё применение.
  3. #2063
    А чтоб определить проницаемость кольца, нужно знать его индуктивность и типоразмер. Я к тому, что кольца пришли разные, на одном кольце 7 витков =11мкГн а на другом =40мкГн. А выписывал все 1000нн, поэтому и возник вопрос.
  4. #2064
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Nicza, ориентироваться надо на индуктивность каждой обмотки трансформатора 25...35 мкГн. Количество витков может быть различным в зависимости от проницаемости (600...2000) и типоразмера (Ф 7...12 мм). Кольца 50...100ВЧ применять нельзя.
    Определить проницаемость можно здесь http://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
    Последний раз редактировалось UX5PS; 01.04.2018 в 08:17.
    73! Виктор
  5. Спасибо от Nicza
  6. #2065
    Вопрос по плате ДПФ:
    1) Если смотреть по указанным контрольным напряжениям на транзисторе УВЧ то получается расчетный ток около 14ma. В собранном ДПФ вышло так же. Но на схаме указан ток 20-25ma...
    Какой режим транзистора по току выставлять 14ма или 20-25ма? Если 20-25 то контрольные напряжения на эмиторе и коллекторе будут другие..
    2) ДПФ дает затухание в полосе пропускания на 160м около 7 дб. На более высокочастотных поменьше. Так должно быть? Или должно быть поменьше?
  7. #2066
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я тоже много возился с этим ДПФ.И витки подбирал и емкостя.А потом его переделал по схеме 4Z5KY, получилось отлично.
  8. #2067
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    lsv,
    1) Все номиналы в схеме "Дружбы-М" не требуют подбора, кроме начального тока выходного каскада. Паяйте по схеме и забудьте о токах
    2) Как правило, затухание ДПФ в полосе не превышают 3-4 дБ. Всё зависит от добротности катушки.
    73! Виктор
  9. #2068
    Таганрог
    21
    UD7M
    Приветствую всех. Подскажите в УМ-10 сгорели КТ920Б , можно ли ставить КТ922В без изменений в схеме !
    Нашел ответ на форуме , сразу не увидеЛ!!!
    Последний раз редактировалось LCH; 14.04.2018 в 15:14.
  10. #2069
    [QUOTE=UX5PS;1516089]Nicza, ориентироваться надо на индуктивность каждой обмотки трансформатора 25...35 мкГн. Количество витков может быть различным в зависимости от проницаемости (600...2000) и типоразмера (Ф 7...12 мм).
    Но ведь это трансформатор на длинной линии.Длина линии должна соотноситься с длиной волны и иметь соответствующее волновое сопротивление. Индуктивность будет влиять как реактивное сопротивление для транзистора.При неоптимальном числе витков меняется равномерность полосы пропускания, а также завал снизу и сверху.
  11. #2070
    НЕ должна
    ШИРОКОООООО Полосная Трансформирующая Линия - ШПТЛ. Только волновое сопротивление.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
