што !!! что - звучит красивее
UX5PS, я замерил всё в точках где вы указали цифровым осциллографом приятель привез на время. всё так как вы написали уровни сходятся. подключил ум так на выходе в амплитуде получается 20в действуещее получается 7в. на нагрузке 50ом. нагрузка на 200 ватт без индукционная. получается что выдает 1 ват. но при этом выходной трансформатор нагревается и радиатор нагревается. напряжение на оконечнике 22в. под нагрузкой проседает до 19-20. при тоналнике. получается или не хватает раскачки или я не могу понять чего ей не хватает. дпф перестроил как вы писали. усилитель новый на 922в только купил у тележникова.
//Хочу поделится опытом применения полностью самодельного УМ...... За основу был взят УМ от Дружбы на IRF510. Сразу оговорюсь, ни чего путнего не получилось, спалил пару транзисторов, сигнал был гуано даже с 0,8 А током покоя выходных транзисторов. При разборе полётов, виновным оказался выходной трансформатор типа "бинокль". Ни какие ухищрения с обмотками Тр не помогали. А когда спалил транзисторы и сними ещё и БП на 24 В, таки решил отказаться от "бинокля" на выходе в пользу пары ТР на кольцах. Взял кольца 17Х8Х6 2000НМ обточил углы, промазал клеем БФ6, намотал на одном кольце 5 витков в три провода 0,8мм , на другом в два проводя 10 витков того же провода., первый будет ТР4, второй ТР3. И результат появился, при 13,8 В питания, УМ выдаёт 35 В на нагрузке 50 Ом, сиречь 24 Ватта. хотя с 24 В питания выдал бы и 50 Ватт. Но в виду использования только двух транзисторов на выходе, я решил ограничится 24...25 Вт. Во вложениях ПП схема УМ и красным то что нужно применить на выходе.// .. .. .. такая переделка будет верна и для КТ922!
спасибо уважаемый! надо попробывать. у меня остался усил штатный што в ней стоял. вот его и переделаю.
Добавлено через 8 минут(ы):
Alex 1, у меня другая беда. не могу раскачать усилитель. вроде все нормально на основной плате а раскачки мало. уже незнаю чего ей надо осталось все транзисторы заменить и все а дальше если не поможет то тупик.
Последний раз редактировалось R5VBV; 15.10.2018 в 22:45.
При 1 Ватт выхода транзисторы не могут греться, напряжение питания не может проседать на 2...3 Вольта и трансформатор выходной греться не должен, а вот когда у вас поглощается практически вся мощность в трансформаторе , именно такое и будет происходить. Замерьте потребляемый ток усилителем, и ВЧ напряжение на коллекторах выходных транзисторов.
Спасибо от Дэн
Приобрел дружбу м с платой 3.1.По чему не совпадает частота приемника на макеевской шкале на 5.5 килогерц.Слушал на 40- вке.На 14мг вобще что то не понятное показывает кто што подскажет
ra6fof,была такая хрен выкинул гпд и синтезатор родной. поставил синтез на си5351. с опорой с негоже и все соответствует действительности. только не раскачивается усилитель выше трех ватт а так вроде нормально. не могу победить раскачку а на прием отлично молотит.
Alex 1, подстроил контур л1/л2 теперь мощность увеличилась до трех ватт но транс по прежнему также греется. просадка так и осталась три вольта потребление не замерил завтра замерю было некогда. но всеравно не то чтото. где обещаные 30-40 ват с усилителя получается обманули продавцы.
У меня еще плохо работает ару.А ум на irfах вобще не работает.
ra6fof, я родной ум выкинул купил новый у тележникова но сути не меняет мощности на выходе нету и греется вых транс на усилителе.
