Страница 214 из 350 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224264314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2131
    усилитель вот по этой схеме сделан если может кому интересно. Нажмите на изображение для увеличения.
    С УВАЖЕНИЕМ R5VBV! 73!
  2. #2132
    заменил выходной транс поставил от предыдущего усилителя на 10 ватт. моща поднялась до 17ватт транс не грелся. после минуты на тональнике и такая же лажа опять греется и моща упала до 6 ватт. похоже я не понимаю уже чего ему надо. тот усилитель ведь работал с этим трансом. да и с начала не грелось и мощность поднялась а потом снова такая хрень. коллеги есть еще мысли?
  3. #2133
    Челябинская область
    458
    Перемотать новым проводом.
  4. #2134
    Дэн, думаеш пробило
  5. #2135
    Челябинская область
    458
    Можно попробовать жидким цапон-лаком обмотки пролить.Он везде проникающий,может и заделать пробой.Но и температуру не любит.После него-только перемотка.
    Откуда скан схемы УМ?
  6. #2136
    Дэн, не помогает перемотка! перемотал три трансформатора толку ноль. греется также! и выход слабый! ну щас 10ват снимаю на нагрузку с двух трансформаторов но они греются. кондер с платы выпаял впаял другой прямо на транс толку ноль.
    поднял немного ток покоя может по этому мощность и поднялась
  7. #2137
    скорее всего тележниковская
  8. #2138
    F304,да от тележникова скан я сам сделал схема в комплекте с усилителем шла! поменял транс поставил с прошлого усилителя на 10ват что стоял на нагрузке стало 12 ват на частоте 7050мгц на других меньше! но обещаных 30-40 я чуствую тут не добьешся.
  9. #2139
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от R5VBV Посмотреть сообщение
    обещанных 30-40 я чувствую тут не добьешься.
    Естественно, не добьётесь. Мы делали такой по индивидуальному заказу. Стоковое напряжение 30 В (стабилизированное), мощный игольчатый радиатор, и получили максимум 30 ватт линейного сигнала. Дальше уже шло заметное ограничение огибающей модулированного сигнала, т.е. усилитель входил в нелинейный режим.
    Поэтому в "Дружбе" мы остановились на мощности 10 ватт и не пытались форсировать режим этого УМ.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 21.10.2018 в 20:44.
    73! Виктор
  10. #2140
    UX5PS, вот и дело в том и есть! получается тележников не добросовестный товарищ дурит народ и толкает товар не соответствующий заявленым характеристикам!
    UX5PS, Виктор Соломонович. возможно ли победить хот то что уже есть? тоесть както сделать это изделие болемение линейным. а то самоя большая мощность только на 7050Мгц на остальных ниже.
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
