А может стоило и схему приложить, по которой собран трансивер. Или считаете, что абсолютно все знакомы со схемой, которую именно вы собрали?
Последний раз редактировалось RK4CI; 04.05.2019 в 16:57.
Ферит понижает частоту ,а метал повышает частоту. Так что вам или уменьшить количество витков или уменьшить ёмкость паралельно контуру. Второй вопрос - 3,3 вольта нужно чтобы закрыть транзистор во время приема .
Павел Непийвода, повышает только ал. и медные сплавы.
UT1LW,Уточняю уточнение, "понижают индуктивность только не ферромагнитные проводники" .повышает только ал. и медные сплавы.
Не стал изобретать велосипед. Собрал все , как в исходнике, именно схему дружба -м, применив в ПЧ bf998. Вот шумы замучали. Ставишь 2,2 ком в обратной связи tda 2003 - тихо, ставишь 10 ком - дополнительные шумы. Каково я удивился, что в итоге сломал этот резистор и получился звук намного чище, чем с резистором. Получается, что резистор 220 Ом в цепи обратной связи tda 2003 вообще не нужен. А вот на передачу тракт порадовал. На выходе двойного смесителя 0,8вольт при громком "ааа" в микрофон. С одинарным смесителем такого не получится.
Игорь , а где такие резисторы есть .Я в своих схемах Дружбы не вижу. Правильно RK4CI говорит что нужно схему а то ничего не понятно что и где меняется.
Как не видите? Он там один, 220 Ом. Стоит от электролита и выводом 4 tda 2003. Скорее всего это ограничивающий резистор. Послушайте трансивер с резистором и послушайте трансивер без него. Я даже УВЧ на 14 МГц не подключаю,т.к.
громкости хватает и шумов нет.
Вот правильно написал вам товарищ - он задаёт коэффициент усиления ( деление верхнего резистора на нижний это коэффициент усиления по напряжению ) . Максимум получается когда нижнего резистора нет,а электролит посажен на корпус.
Он делает минимум . Когда этот резистор убран, КУ каскада равен единичке.
А зачем это делать? Можно просто задать необходимое вам усиление. В стандартном включении, усиление микросхемы закладывается в 40 дБ по напряжению. Это 100 раз. На практике, обычно около 20 дБ, в 10 раз по напряжению. Микросхема работает чуть линейнее, и меньше собственных шумов на выходе. Но в вашем случае, вы просто снижаете шумы всех предварительных каскадов приёмника на выходе. Для снижения усиления, обычно меняют не резистор между 3-4 ножками, а тот что идёт на массу. усиление каскада примерно равно соотношению резисторов. Слишком малым усиление делать не стоит. Обычно, на передней панели трансивера есть ручка регулировки громкости.
