RK4CI вы неправы ? Если нижний резистор равняется нолю ( 0 ) - усиление максимально .
Ну да, нет ОС, усиление максимально и паршивая АЧХ.
Спасибо от ua4sz
Непонятно что обсуждается, когда нет схемы. Поверьте, как задаётся усиление, и назначение каждого из элементов каскада на операционнике, я прекрасно знаю. В предыдущем сообщении, я посоветовал автору вопроса не ломать наугад резисторы в схеме, а просто подобрать необходимое усиление.
RK4CI схема дана в сообщении 2198, а ваш ответ в сообщении 2200. Так что мне понятно о чём идёт обсуждение. Так что смотрите схему и обсуждаем .
Заменил каскад ПЧ на кп327 каскодным усилителем. Во! Сейчас дружба действительно стала дружбой. Усиление так возросло, что вместо телефонов подключаю динамик в предварительный УНЧ и громкости хватает. Но вот с АРУ придется похимичить. А так один каскодным усилитель сразу заменяет 2 каскада на кп327, можно поставить и второй КФ и ещё один каскодный усилитель, но усиление придется менять в уменьшение, если у кого есть, смело ставьте 224ур1, не пожалеете.
Игорь! Если можно,то Выложите фрагмент подключения вашего каскодного усилителя.
224ур1 припоминаю что они используются в р326м. Они шумные очень для ПЧ.
Схема похоже на 224ур1, но я ее не ставил, не нашел, хотя их ставили во Льны, поэтому сделал так, а АРУ сделал на одном транзисторе со снижением питания по ПЧ. Фото новой платы, УНЧ ещё не собрал на tda. Нормально каскодный усилитель работает, только питание нужно выставить в пределах 6-7 вольт через резистор 1-2 ком в цепи контура
Последний раз редактировалось igor 2015; 12.06.2019 в 06:04.
Спасибо от Павел Непийвода
Достал с полки плату основной "дружбы", как она была опубликована, версия 4.1. Заменил весь предварительный УНЧ на lm386, ну небо и земля. Прошло столько лет, неужели никто не попробовал.
