А S метр работает только при включенном АРУ ??? Или ему все равно включено АРУ или нет ???
Ок, понял в чем может быть причина ??????
Я так понял если откинуть диод от VT13, то останется только РРУ, и она должна быть плавной по всему обороту так ??????
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 12:41. Причина: П.6.2
S-метр работает (отклоняется) и при включённой, и при выключенной АРУ.
Я не знаю, какой вариант схемы Вы смотрите. У меня их, по крайней мере, три и в каждом различные позиционные обозначения элементов. РРУ плавно работает независимо от того, включена АРУ или нет.
У меня плавно не работает, не пойму в чем может быть причина, схема от Тележникова у меня
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 12:42. Причина: П.6.2
На среднем движке резистора РРУ, при мин 6,07 Вольта, при максимуме 0 вольт.
Усиление ПЧ уходит в ноль на примерно трех вольтах, эти три вольта примерно 2/10 оборота., т.е. напряжение на резисторе меняется нелинейно .....
У меня самая последняя которая, .....
А написано у меня на схеме версия 4.3 , а на плате 4.61
Добавлено через 18 минут(ы):
Для S метра какая головка нужна ? С каким током максимального отклонения ?
Еще не понятно регулятор мощности подключен к 12 Вольтам, как получается что при приеме данный регулятор не оказывает влияния на первый УПЧ ????
совершенно не понятно о чем вы пишите. Переменник всего лишь управляет транзистором VT12, который шунтирует напряжение на вторых затворах полевиков ПЧ. При передаче напряжение на этом управляющем транзисторе снимается. О каком первом УПЧ речь? Первый УПЧ это КП903.
Ну значит второй , на КП327 который после 8-ми кристального КФ.
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2019 в 12:43. Причина: П.6.2
Проверяйте монтаж, исправность элементов. Сам полевик замените.
