Возбуд после 3,3 ...., при включенной АРУ это выглядит как качели ....
На громких станциях все нормально, АРУ отрабатывает. Но если переключится на диапазон с низким уровнем шума, то получается следующее сигнал на входе АРУ маленький, усиление увеличивается, возбуд, срабатывает АРУ, потом отпускает, усиление увеличивается, и опять срабатывает АРУ ....., и.т.д. ....
Пробовал ставить резисторы в контура УПЧ 10кОм, не помогает. Посмотрел схему там контура ПЧ в экране вместе с конденсаторами, на печатке конденсаторы контуров не в экране стоят может из-за этого ???????
Добавлено через 5 минут(ы):
Да вроде как должно все работать, но не работает как надо, может на самом деле плату в корпус нужно поставить ????
PS. однозначно только одно возбуждается УПЧ, на максимальных регулировках усиления, а вот почему и как это убрать неясно .....
