Если с выключенным то шкала должна начинаться с 5,5 Балла S метра ?????
А понял с двух баллов ....
Добавлено через 30 минут(ы):
Виктор Соломонович, вопрос такой , а имеет ли смысл по микрофонному входу использовать компрессор ????
Последний раз редактировалось Андрей_1976; 12.12.2019 в 10:11.
+ ещё нагрузка 50 ом
Так оно и есть в Дружбе .
с двух балов неполучится при таком детекторе АРУ (если тянуть низ до двух балов - верх остановится раньще ).
И не только - в нас чтоб начать открывать транзистор нада 0,46 вольт , вот когда вольтметр даст нам эти вольты тогда и будет срабатывать АРУ .
Не должно такого быть. Либо некорректные измерения (калибровка приборов), либо косяки с катушкой связи в контурах. Делайте по описанию, катушку связи на бумажной гильзочке. Двигая ее при настройке, получится настроить ДПФ идеально. потом зафиксить клеем.Катушка встает где-то между серединой намотки и холодным концом. Надо добиться как требуемой полосы пропускания, так и максимума передачи. вот к примеру 14МГц,настраивается на самом деле легко и быстро- максимум час на все
если работать на dx&test он нужен, здорово добавляет в слышимости вашего сигнала. Иногда эффективнее усилителя. Но не делайте простых схем! Замучаетесь потом. Только с двумя эмф - и работать будет отлично.Например от RA4NAL - отлично работает
Последний раз редактировалось UN-NS; 12.12.2019 в 14:04.
Спасибо от Андрей_1976
На бумажной гильзочке, не так то просто на таких малюсеньких контурочках
А у вас диаметр каркаса какой? На плате от Тележникова можно и "телевизионные " каркасы поставить, диаметр около 7мм. Там вполне гильзочка получится...
