Страница 256 из 350 ПерваяПервая ... 156206246253254255256257258259266306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2551
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    makswelhouse, посмотрите намоточные данные катушек ДПФ здесь http://www.cqham.ru/druzba-m.htm
    73! Виктор
  2. #2552
    Аватар для makswelhouse
    Алчевск
    232
    US4MES
    Виктор Соломонович, спасибо Вам! Но я хотел данные индуктивонстей в мкГн. Плата пф спаяна но номиналы емкостей не соответствуют и контура не настраиваются. Придётся перематывать все контура и пересчитывать индуктивности. Кем спаяна плата мне не известно, куплена на рынке среди барахла.
  3. #2553
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Нет ни чего проще, в приведённых данных ДПФ, есть номиналы контурных ёмкостей, используя вот эту инфу просто считаете .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366845 .. используя среднюю частоту фильтра, например диапазон 160 м. Средняя частота примерно 1,9 мГц, берём из картинки коэффициент, 7400, ёмкость контурного конденсатора 510 пФ L= 7400:510 = 14,5 мкГн.
  4. Спасибо от makswelhouse, tuner, UA9LKK
  5. #2554
    Алчевск
    232
    US4MES
  6. #2555
    Добрый день !
    Возник вопрос по переключателю диапазонов .
    В схеме трансивера с ГПД и ЦШ используется переключатель на 4 направления, но у меня есть только на 3.
    Могу я его применить, подключив цепи ФНЧ и ПФ к одному направлению переключателя, а не к разным , как на схеме?
  7. #2556
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    asha, в случае ГПД-02 вы можете обойтись даже переключателем на 2 направления. Одной галетой коммутируете напряжения +12 В на ГПД, ДПФ и ФНЧ, другой - цифровую шкалу (+ ПЧ/- ПЧ). Но в наших экземплярах "Дружбы-М" мы для экономии денежных средств и потребления тока на ДПФ и ФНЧ ставили реле на 27 В и запитывали их от нестабилизированного напряжения + 20 В. В этом случае вам подойдёт переключатель на 3 направления.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 29.11.2021 в 11:13.
    73! Виктор
  8. #2557
  9. #2558
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от asha Посмотреть сообщение
    Большое спасибо
    Могу подсказать, где ещё можно сэкономить на цене реле. Все 12-вольтовые реле заменяются на 18-вольтовые (осн. плата - 2 шт, ДПФ - 3 шт., ФНЧ - 1 шт.). Все они прекрасно срабатывают от 12 В. Кроме того, на включение АТТ в плате ДПФ ставятся 2 шт. на 27 В. Но для их коммутации в тумблере АТТ-0-УВЧ надо предусмотреть вторую группу контактов на переключение, куда подаётся нестаб. напряжение +20 В.
    73! Виктор
  10. #2559
    Понятно, спасибо за эту информацию и внимание.
  11. #2560
    Днепропетровск
    23
    Виктор Соломонович (и сообщество)добрый вечер. Такой вопрос-в режиме приема при увеличении регулятора "мощность" добавляется шум и несколько снижается чувствительность. Транзистор Т2 стоит BF980. На З2 напряжение регулируется с 0 до 6 вольт.
Название:	2021-11-29 20_02_57-10 - Средство просмотра фотографий Windows.png
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
