Страница 274 из 350 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277284324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 3493
Тема: Трансивер "Дружба-М"
  1. #2731
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    И ручной регулировки так же. Ну и при увеличении количества каскадов в ПЧ, обычно имеет и чуть другие цели, а не только увеличение глубины регулировки.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 01.04.2023 в 10:53. Причина: П.6.2 Правил.
  2. #2732
    RK4CI, а что если установить 2 подчистотных фильтра? т.е. к этой схеме присоединить еще один кф с каскадом на кп327? плюсы и минусы этого? спрашиваю, т.к. работа на прием первоначальной дружбы не понравилась, уж больно шумная и также установить вместо второго преобразователя la1185, чтобы избавиться от опорника .
  3. #2733
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    RK4CI, установить вместо второго преобразователя la1185, чтобы избавиться от опорника .
    Опорник никуда не денется.
    Будет собран на части la1185.
  4. #2734
    да, так оно и есть, но сам опорный генератор с усилителем не понадобится. Вообще то я насчет 3 его подчистотного фильтра спрашивал, а не про опорник.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 23.03.2023 в 19:17.
  5. #2735
    Вопрос был не ваш?
    От избавления от опорника пошли в отказ?
    И зачем там три подчисточных фильтра?
    Одного обычно достаточно.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 23.03.2023 в 19:59.
  6. #2736
    Собрал дружбу , в пч установлен еще один кп327 последовательно с предыдущим. УВЧ подключаемый реле и все остальное, вошло на плату 15х15 см, кроме тонального и телеграфного сигнала. УНЧ подается с выхода смесителя на lm386. Из за возбуда конденсатор в цепи истока 0,1 мкф пришлось отключить. Слушаю на прием с УВЧ, голос оператора превышает шумы эфира.
    Последний раз редактировалось Alexander 1971; 28.03.2023 в 06:53.
  7. #2737
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Вопрос
    Ну если б не превышал,то вряд-ли что разобрали!)) Это в тлг можно принимать при сигнале слабее шума в 2 раза.Некоторые и ещё слабее сигнал пишут.При этом,на параллельных наушниках, другой человек даже присутствия станции не замечает!))
    Вы бы лучше антенный вход закоротили,АРУ отключили,и замерили напряжение на НЧ-выходе,например на нагруке 8ом,хотя-бы китайским тестером.Не больше 30мВ должно быть.Если больше-то все нововведения-лишние и вредные!
    Дмитрий
  8. #2738
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Что то фото платы вашей "дружбы" совсем не похоже на "дружбу " Виктора Соломоновича, которую я собирал еще в 2000году. Неуж то за это время она так изменилась?
  9. #2739
    ну почему не похоже, даже очень. Только добавил еще один каскад в пч, итого 3 кп327 работают в пч.
  10. #2740
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    А какая цель преследовалась?
  1. О трансивере "Дружба"
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:38
    Ответов: 1120
  3. РА трансивера "Дружба"
    от ut7du в разделе КВ усилители
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
