Добрый день всем!
Нашел в чем дело. АРУ оказалась не причем.*
После удаления этой ёмкости появился возбуд при установке ручки УПЧ от половины до максимального усиления.К тому же проблему это не решило.Поставил на место.
*Спасибо,так и сделал.Хватило отвёртки.Потыкал по базам,оказался виноват первый каскад предварительного УНЧ.После того, как заменил резистор 1,5М на базе VT15 (у меня плата 3,3.1 вариант) на 100К, как в четвёртом варианте, звук стал появляться практически мгновенно.
Ну а про*
оказалось проще: был плохой контакт *на основной плате, где подключается ГПД.
