Действительно, почти тридцать лет назад. Этот аппарат делал для себя, на основе ранее повторенных мной конструкций известных авторов. И когда вдруг, неожиданно для себя, получил приглашение на Выставку, пришлось срочно придумывать название (требование организаторов Выставки). Вот и появилось, "Урал-84". Хотя по большому счету правильнее было наверное дать имя типа "СОЮЗ-84", поскольку там присутствовали идеи активных конструкторов тогдашнего Союза.
Единственный узел, мной придуманный, в том "Урале 84", как раз и был упомянутый "реверсивный каскад на КП 903", что значительно упростило схемотехнику. И видимо не зря. Этот узел (коммутация) впоследствии был подхвачен и другими конструкторами, и успешно применялся. ..."РОСА", "ДЕСНА", "ДУНАЙ", " ДРУЖБА"...
Приятно вспомнить те живые и интересные времена.
Вот и весь "коммент". ...извиняюсь за off.
73!
Последний раз редактировалось rv3ae; 21.03.2012 в 23:35.
К сожалению ни уменя,ни у друзей-радиолюбителей в нашей "деревне" такой микросхемы не нашлось.Пошёл другим путём.Заменил резистор 3,6 Ом в цепи обратной связи на 10 Ом, а 220 Ом - на *560 Ом, как в 4-ом варианте.Ешё загнул радиатори вот теперь рука терпит, а градусник на радиаторе - 45 градусов. 2 часа наблюдаю. Думаю так оставить. Пойдёт?
UA4HBY,ТДА2003 стоит в любой китайской автомагнитоле самого низкого класа.Фирменную ТДА2003 в провинции найти сложно-рынок заполнен подделками
в том числе К174УН14 имы с перебитой маркировкой на ТДА2003.В большинстве случаев достаточно посмотреть на качество исполнения корпуса и нанесения
маркировки и если оно плохое то такую микруху лучше не ставить в наши поделки.Греются они в основном из за возбуда на частотах выше 20кгц вызваного
не правильной розводкой платы или плохим качеством самой микросхемы.В даном случае можно попробовать уменьшить R116 до 1ом и увеличить С70.или к выв.1
микросхемы и на корпус конденсатор 10нф.Иногда здорово помагает укорачивание выводов микросхемы.У себя я её сразу так и поставил хуже думаю не будет.
Добавлено через 13 минут(ы):
Про предварительний УНЧ Вам тоже гворил.
Последний раз редактировалось чуйко; 22.03.2012 в 17:28.
Отдавали когда-то знакомые на запчасти подобные аппараты,но с такой микрухой ни одного не попалось.Ну и ладно,эта проблема решена.
Едем дальше.Вопрос к UX5PS: Виктор Соломонович,какой уровень сигнала должен быть на базе VT11 в CW,а какой в SSB? Нигде не нашел. Подозреваю - надо регулировать,так как напряжение на эквиваленте в телеграфном режиме в три раза больше,чем когда голосишь громкое "а-а-а" в микрофон. Пробовал ДЭМШ, МД-52, электретный - без разницы.
C уважением, Владимир.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
