Самый дешевый и простой на AD9834
Может у кого-то есть наименование и количество деталей списком к последней версии Дружбы ?
Дело в том, что менялась только лицевая панель. Корпус остался прежний, поэтому были ограничения. Внутри места добавилось много. Был выброшен Контур, ГПД, блок питания с трансформатором на 110вт . Но толку с этого мало только вес уменьшился. ДПФы стояли от Аверса их и оставил. Поставил импульсный блок питания на 100вт 24в 4.5А. Для синтезатора отдельный блок питания. УМ буду делать другой пока не определился какой. Notch-фильтр поставил. Компрессор хочу собрать на SSM2167. Ну и так далее...
ur5erz, Если не затруднит скажите какой версией программы прошит контроллер и какие фьюзы выставлены.
А вид все равно приличный. У каждого свой вкус.
Сейчас стоит классическая 8867. Разницы между прошивками существенной нет. Главное чтобы ошибок не было. Ставил мегу168 с прошивкой 168_584 то же самое. Что касается фьюзов, то я ставил на максимальную частоту. Брал с сайта http://www.getchip.net/posts/068-kak...yuzy-fuse-bit/
ur5erz, Спасибо. А валкодер какой? Я ставил на всеволновой синтезатор Темерева на шаговом двигателе, так при
быстром прокручивании синтезатор не успевал отрабатывать импульсы. Сейчас тоже делаю синтезатор на 9834.
Печатку сделал по разводке RA3YBW.
Валкодер на шаговом двигателе вроде все отрабатывает. Прошивки с частотой 75Мгц а у меня кварцевый генератор на 50Мгц вот и отматывал электродрелью. Но хочу попробовать сделать оптический и сравнить какой лучше. Печатка у меня другая.
