Может ли кто подсказать номера выводов сетевого трансформатора (пульт управления G800DXA) к которым подключена сеть 220 В?
У Вас сейчас на какие выводы приходит напряжение? И какое оно?Сообщение от UT7TA
Буквально неделю назад перепаивал со 110 вольт на 220, задействовал крайние выводы трансформатора.
Сергей de UA0FO.
Спасибо, Сергей!
Трансформатор имеет по сети выводы 0,1,2,3. В данном случае
(лейбл 117 V AC) подключено на 0 и 2.Вероятно на 110
будет 0 и 1, а на 220 - крайние 0 и 3.
На всякий случай измерим электрическое сопротивление обмоток
Да, именно так я и сделал 0-3.Сообщение от UT7TA
Сергей de UA0FO
Добрый день!
Совсем недавно во время близкого разряда молнии в устройстве управления G-800 пробились вышеуказанные конденсаторы. Когда включил поворотку - антенна вращалась очень быстро против часовой стрелки, а в противоположную сторону совсем не поворачивалась. Конденсаторы заменил на отечественные. Всё заработало. Плюс параллельно им сразу у разъёма, на два провода идущих к плате поставил два разрядника на 90В 5кА и заземлил корпус блока управления.
При данной неисправности антена вращается крайне медленно - быстро вращалась стрелка.Сообщение от Влад.
TO RX3ALL
Что за разрядники такие,откуда?
У меня готовится G-800SA на 117в.
Про транс понял,про кондеры тоже.
Надо-бы и разрядники воткнуть-но какие?
Наверное правильнее будет защитить стабилитронами.
Или ждем когда крякнет,и ремонтируем hi...
Wlad UN7PV
Доброго времени суток !
Приобрел G-800DXA ... смотрю по Вашим сообщением что ПУ ротором горит . Какие конденсаторы меняли ( С1045 и С1049 ?? ) и какой марки конденсаторы ич то за разрядники какой маркировке... а то собрался ротор на мачту монтировать.
ТО WladN UN7PV
Тут можно посмотреть разрядники:Сообщение от WladN
http://www.chip-dip.ru/product0/547727722.aspx
В прикреплённом файле характеристеки разрядников.
Получил я свой долгожданный G-800SA из Штатов, встала проблема перепайки его на 240 В (ну напряжение у нас такое... :-) )Сообщение от UT7TA
И вот на стадии измерения сопротивления обмоток - застопорился.
0-1 - 17.7 Ом
0-2 - 20.6 Ом
0-3 - 76.4 Ом
Как-то нелинейно и я засомневался.
Кто-то что-то может прояснить ?
Заранее спасибо.
