Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: Поворотка Yaesu G-800DXA
  1. #91
    Цитата Сообщение от es1ba Посмотреть сообщение
    Это Вы о чем? У Вас есть G-800?
    В KR-400 G-450/450XL нет концевиков (пульт старый, присоединение сзади на клеммы с винтами).
    Сейчас у меня - G-800SA концевики есть, в DXA то же есть. (пульты новые с разъемами)
    Была у меня старая G-800 без букв со старым пультом - вроде то же были черные концевики.
  2. #92
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Кто и какие меры грозозащиты использует для поворотных устройств?
    Цитата Сообщение от RU3UR Посмотреть сообщение
    Видимо надо устанавливать на всех присоединениях внешних кабелей соответствующие разрядники, динисторы, ОПНы. Ну и толстое правильное заземление всего и вся, которое возможно спасет жизнь при ПУМ.
    Учитывая выше сказанное я в пульте управления антенным хозяйством (см.фото) установил реле на 220В (см.кусок схемы пульта).
    Как только включаю поворотник, на реле подается напряжение и все провода которые ранее сидели на корпусе подключаются к выбранному поворотнику G-800 или G-2800. Удобно и гарантированно защищено от статики и наводок от разряда молнии.
ID:	236463   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема 2 15 октября.jpg
    Николай - UA1ANP.
  3. #93
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    (концевиков-выключателей нет нив 450, ни в 800 серии).
    Их нет в 450 редукторе. В 800 есть.
    в котором не нужно было держать клавиши
    Сколько людей, столько и мнений!
    Я лично согласен с японскими инженерами, сделавшими именно такой( как в 450)
    способ управления поворотом антенны. При частом повороте антенны это
    наиболее практично.
    Купил кабель, с экраном из фольги.
    Разница в цене совсем незначительная.
    Длина кабеля около 70 метров.
    Проблем со статикой нет.
    Да и не спасут от неё ни какие коммутации.
    Вы же не можете видеть, что Аллах пригнал к вашему
    дому электризованное облако?
    Т.е. светодиод загорается только в одном крайнем положении?
    Я правильно понял?
    Да, правильно.
    И почему то не возникает желания заниматься изготовлением
    новогодней гирлянды .
    Чем чаще чел работает в эфире, тем реже шашечки рисует на крыльях....!
  4. #94
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Да, концевики есть, а вот светодиод не загорается в одном из крайних положений ротора. И это напрягает при работе, да и инженерно безграмотно. У меня даже мысль не мелькнула бы спроектировать такого инвалида… будем думать и скорее всего переделаю весь узел + пульт, но только зимой.
    Николай - UA1ANP.
  5. #95
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Добрый день.
    После нескольких лет эксплуатации G-800SA ,
    решил приобрести G-800DXA .
    Причина – наличие предустановки.
    Спросил у знакомых пользователей, ответ - удобная функция.
    Замена пульта –без проблем.
    На счет удобства – вопрос.
    На мой взгляд – шкала и ручка задатчика расположены своеобразно, никак не соответствуют ожидаемому положению стрелки .
    На 180 градусов поворота стрелки ,приходится 90 градусов установки задатчика.
    Тут надо еще прицелиться.
    У меня поворот антенны RR-33 через север ( 0 градусов) ,особой точности не требуется .
    Хочется соответствия положения задатчика и стрелки хотя бы по точкам через 30 градусов ,как на шкале азимута.
    Доработка заключается в замене резистора задатчика на переключатель.
    На просторах ALI нашел два варианта –
    на 11 положений https://ru.aliexpress.com/item/Shaft...708.0.0.ZpSJDW
    и на 12 положений. https://ru.aliexpress.com/item/RS26-...311.0.0.MhoiJM
    Первым пришел на 11, и решено было попробовать сделать установку
    210 – 240 – 270 – 300 - 330 – 0 – 30 – 60 – 90 - 120 - 150 градусов.
    Когда придет переключатель на 12 положений может сделаю
    180 - 210 – 240 – 270 – 300 - 330 – 0 – 30 – 60 – 90 - 120 - 150
    Хотя меня и первый вариант вполне устроил - для RR-33 достаточно ,а на Антарктиду ,надо будет - доверну.
    Итак , резистор задатчика 500 Ом ,
    (у меня оказался 452 Ом),заменен набором
    SMD резисторов 30 Ом – 10 штук.
    Еще один 30 ом от переключателя в цепи ФИОЛЕТОВОГО провода (общий провод схемы) .
    Если использовать 12 позиционный переключатель ,то просто запаиваем
    11 резисторов по 30 ОМ между выводами переключателя.
    Еще нужен многооборотный подстроечник в цепи ЗЕЛЕНОГО провода на 500 Ом – им добиваем общее сопротивление до реального сопротивления родного задатчика .
    Есть смысл подогнуть фиксирующую пружину переключателя ,чтобы мягче переключался.
    У меня идет легко как энкодер.
    Установка переключателя без проблем ,только нужно немного увеличить диаметр
    отверстия в панели и удалить на ручке ограничитель поворота и глубины посадки ручки
    ( внутри посадочного места ручки)
    После замены задатчика еще раз калибровка PRESET пульта.
    У меня получилась точность +- 5 градусов .
    Пользоваться мне стало проще – глядя на шкалу азимута ,ставим ручку задатчика в соответствующее положение 180 - 210 – 240 – 270 – 300 - 330 – 0 – 30 – 60 – 90 - 120 - 150
    и START.
    P.S. целесообразность доработки обсуждать не собираюсь, мне так захотелось и я сделал.
    Здоровья Вам и вашим повороткам.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  6. Спасибо от UN7LAP
  7. #96
    Всем привет! Может кто объяснить в чём разница Yaesu Kenpro g-800sdx и просто Yaesu G800dxa
    Это одна и та же поворотка или разные?
  8. #97
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    Firmu Kempro skusalia yaesu... Sdx ot dxa otlichaetsa tolxko blokom upravlenija...
    LY5Y. Gin.
  9. #98
    Gin спасибо за инфо,если я правильно понял мотор один в один.А распиновка разъёмов друг к
    другу подходят?
  1. ПОВОРОТКА G-450
    от RC3F в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 19:12
  2. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  3. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
  4. Поворотка Yaesu G-450
    от limit в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 00:23
  5. Поворотка Yaesu + Yagi Cushcraft
    от КонстЛ в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 15:18
