Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 98
Тема: Поворотка Yaesu G-800DXA
    Может ли кто подсказать номера выводов сетевого трансформатора (пульт управления G800DXA) к которым подключена сеть 220 В?
    У Вас сейчас на какие выводы приходит напряжение? И какое оно?
    Буквально неделю назад перепаивал со 110 вольт на 220, задействовал крайние выводы трансформатора.
    Сергей de UA0FO.
    Спасибо, Сергей!
    Трансформатор имеет по сети выводы 0,1,2,3. В данном случае
    (лейбл 117 V AC) подключено на 0 и 2.Вероятно на 110
    будет 0 и 1, а на 220 - крайние 0 и 3.
    На всякий случай измерим электрическое сопротивление обмоток
  4. #14
    Спасибо, Сергей!
    Да, именно так я и сделал 0-3.
    Сергей de UA0FO
  5. #15
    Добрый день!
    Совсем недавно во время близкого разряда молнии в устройстве управления G-800 пробились вышеуказанные конденсаторы. Когда включил поворотку - антенна вращалась очень быстро против часовой стрелки, а в противоположную сторону совсем не поворачивалась. Конденсаторы заменил на отечественные. Всё заработало. Плюс параллельно им сразу у разъёма, на два провода идущих к плате поставил два разрядника на 90В 5кА и заземлил корпус блока управления.
  6. #16
    Цитата Сообщение от Влад.
    Добрый день!
    При данной неисправности антена вращается крайне медленно - быстро вращалась стрелка.
  7. #17
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    TO RX3ALL
    Что за разрядники такие,откуда?
    У меня готовится G-800SA на 117в.
    Про транс понял,про кондеры тоже.
    Надо-бы и разрядники воткнуть-но какие?
    Наверное правильнее будет защитить стабилитронами.
    Или ждем когда крякнет,и ремонтируем hi...
    Wlad UN7PV
  8. #18
    Доброго времени суток !
    Приобрел G-800DXA ... смотрю по Вашим сообщением что ПУ ротором горит . Какие конденсаторы меняли ( С1045 и С1049 ?? ) и какой марки конденсаторы ич то за разрядники какой маркировке... а то собрался ротор на мачту монтировать.
  9. #19
    ТО WladN UN7PV
    Цитата Сообщение от WladN
    TO RX3ALL
    Wlad UN7PV
    Тут можно посмотреть разрядники:
    http://www.chip-dip.ru/product0/547727722.aspx
    В прикреплённом файле характеристеки разрядников.
  10. #20
    Получил я свой долгожданный G-800SA из Штатов, встала проблема перепайки его на 240 В (ну напряжение у нас такое... :-) )
    И вот на стадии измерения сопротивления обмоток - застопорился.
    0-1 - 17.7 Ом
    0-2 - 20.6 Ом
    0-3 - 76.4 Ом
    Как-то нелинейно и я засомневался.
    Кто-то что-то может прояснить ?
    Заранее спасибо.
  1. ПОВОРОТКА G-450
    от RC3F в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 19:12
  2. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  3. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
  4. Поворотка Yaesu G-450
    от limit в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 00:23
  5. Поворотка Yaesu + Yagi Cushcraft
    от КонстЛ в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 15:18
