Меня интересует какой ток потребляет поворотка по питанию.
Какова вообще цель вопроса?
Там встроенный БП в блоке управления.
"По питанию" - это по 220 или самим мотором?
Мотор (на память) - что-то около 1А.
Двигатель на 24 вольта не более 10 ватт.
Да. Меня интересует только ток потребления мотора(сеть не интересна), ну и может чтото еще с мотором точек кушает. Думаю о том, какого сечения проводники в кабеле применить. А то кабель будет гдето около 40 м.Сообщение от RW4HRE
Кстати, а что в комплекте с повороткой и пультом идет ? Разьемы(поворотка-пульт) прикладывают ? Или как там с этим делом. Покупать фирменный кабель смешно. Сам сваяю. И как я понял наверх идет питание 24 В. И если ктото использовал G-450A, то интересно Ваше мнение . Крутить будет 6-метровую ягу на 144. Ну в будующем может припарю ягу на 432 мгц эдак метра на 3,5-4.
Спасибо за помощь.
Разъемы прикладывают.Крутить Ваши антенны будет без проблем.
Я использовал сетевой кабель шестой категории. Для двигателя запараллелил по два провода - три пары. Четвертая пара используется для цепи слежения. Итого получается пять проводов. Длина кабеля - 50 метров. Просадка напряжения есть конечно-же, но поворотка работает нормально. Разъём со стороны пульта в комплекте есть. А вот тот, который со стороны "кастрюли" - обычно отсутствует.
Тоже использую витую пару-нормально крутит.Сообщение от RA0CS
Странно,у меня было оба разъема в комплекте,на 800-й поворотке тоже.
А, - ну вот так и надо вопрос ставить! :wink:Сообщение от Ranger
Делал кабель для G-450:
мотор - 3 х 2,5 "квадрата"
индикатор - 2 х 1,5 "квадрата"
Длина кабеля около 45 метров.
Редуктор крутил 2 х A144S10 и 2 х A430S10.
Редуктор эксплуатировался вместе с RM-50.
Все разъёмы были в комплекте.
А не подскажете урл где можно скачать мануал на G-450A с распайкой разьемов ?
Всё написано и нарисовано в мануале - он в комплекте. :wink:Сообщение от Ranger
