Не пойму,идут искажения?Почему паника,плохо радио работает?
Может в сети завышено?
Так надо измерять на шине АРУ,при настройке на станцию какое там напряжение?
Добавлено через 5 минут(ы):
Там по схеме две 6Б8С,одна в УНЧ,другая в ус.АРУ
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 21.11.2018 в 16:13.
АРУ идет по цепям управляющих сеток ламп 6К3-это шина АРУ(так иногда ее называют)И на этой шине стоит кондер-0,05мкф.
Возможно он в обрыве.
А индикатор реагирует при настройке на станцию?
Хотя на индикатор идет с другой 6Б8
В УВЧ-6К3-та,что стоит ближе к антенне,на управляющию сетку припаян резистор 510к,другой конец этого резистора
припаян к шине АРУ.
0,05,схему смотрю с Истока.Упр.сетка 6К3-по моему 4нога.
Добавлено через 18 минут(ы):
RJ7M,Сергей,забыл,там есть переключатель-Ш и У это широкая или узкая полоса УПЧ,если не будет контакта в
этом переключателе,то сетка УПЧ будет в воздухе,т.е АРУ не будет работать.
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 21.11.2018 в 16:46.
Если сетка УПЧ будет в воздухе то приёмник работать не будет, конденсатор контура ПЧ не закомутирован.
