Страница 933 из 1069 ПерваяПервая ... 4338338839239309319329339349359369439831033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,321 по 9,330 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #9321
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    550
    UA0SM
    Цитата Сообщение от RA0QK Посмотреть сообщение
    Подскажите как реализовать чтобы на панораме ExpertSDR2 видны были DX claster . Я так понял надо ip адрес прописывать и порт ?
    Адрес кластера может быть другим.
ID:	272672   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272670   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от RA0QK, RK9DC
  3. #9322
    ua0sm
    Если включить подстройку частоты из программы в скиммер, а потом обратно из скиммера в программу, то она будет бегать за своим хвостом, нужно только толкнуть.
    Могу быть не правым.
    В последней версии для этого есть spot setting
    Там можно добавить споты из разных кластеров.
    С уважением. Владимир
  4. #9323
    Благодарю. ip Адрес кластера и порт с каких берете источников
  5. #9324
    В HX логе можно подсмотреть (в настройках машины спотов).
    Александр
  6. #9325
    HX в коде нашел по этому сайту https://www.dxfuncluster.com адрес , в программеExpertSDR2 в настройке spot settings не подключается прописываю В самом Server --- dxfun.com:8000
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Все пошло прописывать надо в cw Skimmer там работает
    Последний раз редактировалось RA0QK; 12.10.2017 в 23:33.
  7. #9326
    ra0qk
    Программа соединена со скиммером, а лог соединен с кластером, по локальной сети получаем споты от скиммера и от лога. Задумано наверно так.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 13.10.2017 в 10:23.
  8. #9327
    HX в коде нашел
    Ну можно куда как проще:
    Там по моему нужно именно ip прописывать.
    Алексей, RX4HX
  9. #9328
    Poltava
    65
    UR0HQ
    Ни у кого нет проблем с полосой на передачу новой 12.0.RC ? бета 6 все ОК
    Александр UR0HQ (ex US6H, UB4HQ, UB5HMA)
  10. #9329
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    949
    RJ7M
    Посты №№ 9190 (п.1); 9220; 9297.
    Это?
    Сергей, RJ7M (ex UA0ZS) http://taganrogrc.ucoz.net/
  11. #9330
    Poltava
    65
    UR0HQ
    то RJ7M точно - вот в 9297 R2MA точно проблему обрисовал, давно не был здесь и только сегодня установил 12.rc Эта проблема как то решается?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
  1. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  2. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 22:48
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
