Страница 1002 из 1002 ПерваяПервая ... 2502902952992999100010011002
Показано с 10,011 по 10,020 из 10020
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #10011
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Вам сперва будет необходимо измерить входное реального усилителя со сборками, и уж потом затворы эмулировать под полученные измерения. А не просто поставить конденсатор, равный емкости ЗИ. Это может ничего не дать. Нужна чистота эксперимента. В таких случаях важны каждые мелочи.
    P.S. А "подвывать" может и вблизи рабочих частот, не обязательно на УКВ.
    P.P.S. Если с эмуляцией все будет нормально, то скиньтесь вдвоем на транзистор и проведите реальный эксперимент. Не так уж и дорого он стоит, если даже и сгорит. Имиджевые потери значительно больше.
    Посмотрим. Если наши изыскания ничего не дадут, будем дожимать тему и просить производителя произвести замер входного импеданса собранного УМ, а потом уже и жечь реальную сборку.
    Схему УМ SunSDR2 выложим в ближайшее время, не сильно жалко. Кому нужно, те уже срисовали.
    73!
    Василий
  2. Спасибо от LZ1AO, R7KD
  3. #10012
    Из всех ПРЕЛЕСТЕЙ новой версии 1.2.0 RC2, опять откатился на 1.1.3!!!
    Она всё равно работает стабильнее, хотя новшевств НЕ ХВАТАЕТ в 1.1.3!! (((
    Скоро ПОЛЕВОЙ (лето 2018) и, УКВ-истам тоже хочется иметь трансвертерный режим!! Аппаратура ПРОСТАИВАЕТ!!!
    Василий, уважте и эту часть пользователей SS2.
    А потом и остальные хотелки можете доработать!! Их тоже хватает!!
    Юрий - UT4LW. HLA-150 теперь в "загашник", или на продажу???
  4. #10013
    R2MA,
    Все замечания по версии 1.2.0 RC2 отправляйте на почту пожалуйста.
    Следующая версия 1.3.0 будет включать трансвертерный режим, ALC и другие плюшки.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от R2MA
  6. #10014
    София
    234
    LZ1AO
    VassiL
    EW6FL написал о емуляции затворов, я хочу добавить следущее:
    То, что здесь называют EB104, уже давно не некоторая конкретная конструкция, а разнообразие разных конструкции с индивидуальными особенностями, многие сделанние на коленке, многие с ляпами. Испитания с конкретным образцом некоего EB104 могуть и не дать Вам полную картину. Можеть быть, испитания Вашего передатчика с нагрузкой позволяющей перестраивать фазу и модуля отражения, разумеется в каком то разумном диапазоне, например в диапазон, где модуль коеффициента отражения меняется с 0 до 0.6 (КСВ = 1 до 4 ) окажется лучше? Такое всегда можно задокументировать, повторить, проконтролировать, можете записать в ТХ Вашего изделия диапазон допустимой нагрузки и т.д. Будеть полегче и Вам и потребителям.
    P.S.
    В
    ыше писали о использовании СВЧ приборов. Друзья, от етого никак не уйти. Основная доля произведенных ВЧ приборов уходить в производстве изделии, работающих выше 900MHz. Многие производители транзисторов например, вообще прекратили производства всех ВЧ транзисторов с Ft менее 3GHz. И они очень скоро канут в Лету. Останутся те с Ft выше 7-8 GHz, но тоже не на долго.... Рынок...
    Последний раз редактировалось LZ1AO; Вчера в 21:35.
    Сергей
  7. Спасибо от VassiL
  8. #10015
    Цитата Сообщение от bubble gum Посмотреть сообщение
    У меня SSDR2 качает гу-74.
    Илья, хотел свой УМ на ГУ-74 заменить транзисторным - понял, погорячился... Не дошли еще транзисторы до уровня ламп! Отложил покупку транзисторного УМ на ... лет!)))
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Какая мощность на выходе 74 ?
    Отвечу за RX3X: у меня порядка 450-500 вт.
    Алексей, RX4HX
  9. #10016
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    377
    (ех) UU1JD
    Довольно разумное решение.Безопасность ,а основное экономия денег.Но и в ламповом усилителе в любом случае задержка не мене 10 - 20 мск. должна быть.Tx Delay в любом аппарате присутствует хотя бы среднего класса.В усилителе,если сами строили желательно ставить реле с наименьшим срабатыванием,типа П1-Д.Паспортное значение 7 мск.В противном случае,дорогой ремонт трансивера.Удачи. 73 !
    Последний раз редактировалось R7KD; Вчера в 22:00.
    Вадим KN65LJ
  10. #10017
    Раз уж тут тема не про SS2, а про усилители))) выскажусь и я: хотел себе к 45-летию сделать подарок - УМ на транзисторах. Почему хотел свой УМ на лампе заменить - во первых время на прогрев, для меня это принципиально: прибежал на обед, включил, сработал ДХ. Плюс хотел к нему тюнер автомат приобрести.
    Итог данной дискуссии: сегодня разобрал свой УМ - давно хотел кое какие улучшения сделать, да все лень было. А тут подумал: 10 лет ты служишь мне верой и правдой))) Сколько раз, когда у меня был TS-870 я забывал мощность убавить, и ничего! Прослужишь ты мне еще много! А предстоящему CQ WW тебя нужно подготовить!)))
    Алексей, RX4HX
  11. #10018
    356
    RL5A
    Похоже работа по поиску выбросов уже идет. Исследуют давно. Наткнулся на YOUTUBE на видио.
  12. #10019
    Аватар для UC8U
    9U
    1,289
    UC8U
    Прикиньте ,какой у передатчика SS2 вместе с РА на BLF578. Нехилый КУ получается! УПЧ в приемнике с таким усилением уже требует грамотного монтажа. А тут более киловатта, да еще и щпу! Возникший возбуд за пару мсек убивает транзисторы. И возбуд пропадает. Икать импульс-убийцу на эквиваленте затвора затея безполезная! Откуда он там возьмется, если его нет на простой нагрузке 50 Ом?
    Что Вы имеете:
    1.В приставке SS2 3х каскадный 20 ваттный шпу. С бешеным усилением, где все каскады смонтированы на общем полигоне.
    2.Изоляции между коаксиальными слоями выходного разъема нет.
    3. Мощность регулируется только в ацап. А КУ ШПУ зависит в от китайца на сборочной линии! (Это и есть тот лотерейный билет надежности). Удобно, на неравномерность ачх и даже возбуд в шпу , можно забить! Есть запас КУ. Откалибровал и дело в шляпе.
    Последний раз редактировалось UC8U; Вчера в 23:52.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  13. #10020
    Аватар для bubble gum
    2,694
    4
    rx3x
    rx3x
    1000 ватт на всех КВ диапазонах.
    На входе трансформатор, потом ФНЧ нагружен на сопротивление.
    Весь УМ раскачивается 10-12 ваттами.
    Поработал недолго, пару месяцев не сильно интенсивно, потом я уехал на работу.
    Счас простаивает до весны.
    В планах запустить транзисторный УМ с такой=же мощностью, в основном из-за возможности автоматизации
    и безподстроечной работы.
    Транзисторные ключи (которые на задней панели) дают возможность коммутировать антенный коммутатор и переключать ФНЧ в УМ-е
    Последний раз редактировалось bubble gum; Сегодня в 00:19.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  2. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 22:48
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
