Страница 201 из 1069 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203204211251301701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #2001
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    Моя настройка под компьютерную гарнитуру
    Интересное кино
    С такими настройками мне надо "жевать" микрофон.
    Но всё равно более 7 ватт не получается.
    Николай
  2. #2002
    UI9O,
    При каком значении Drive?
  3. #2003
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    Не знаю,пробовал с двумя разными микрофонами,практиче ски одинаково.20-30 мм от рта
    При АААААААААА,показывае т 15 ватт,драйв,до упора естественно.
    Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  4. #2004
    100%
    Николай
  5. #2005
    Горловка
    74
    13
    UR8IR
    Сергей сейчас на 80м моно провести QSO ?
    73! Николай, UR8IR
  6. #2006
    UI9O,
    При тональнике что показывает по диапазонам? Большая ли разница? Похоже на "прошитый" транзистор в одном из плеч, но это еще не окончательно...
    Если ничего не поможет попробуйте подойти к звуку через MicPC, в крайнем случае вскройте трансивер, и произведите замер сопротивлений затвор-исток на RD16- ых.
  7. #2007
    Аватар для UA6AA
    Краснодар
    2,124
    23
    UA6AA
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Теперь второе: я очень редко работаю SSB, но вот решил поработать (тем более что как раз на последних страницах работу SSB обсуждали) и выяснил следующее - в комнате тишина. Включаю на передачу - на спектре есть какой то сигнал. В принципе нормально. Нажимаю кнопку COMP сигнал возрастает в разы и на выходе SS2 порядка 2-3 вт. В эфире это на фоне голоса слышно типа шума вентилятора. Но так ведь не должно быть? Компрессия у меня выставлена в 3. Снижал ее - но особо не помогало. Подскажите что настроить нужно? Я конечно понимаю, что компрессия "поднимает" уровень голоса, но не до такой же степени! Пробовал с разными микрофонами - результат один и тот же.
    Убирайте усиление по микрофону до 0-5 дб и проверьте в настройках микрофона "порог" подхвата АРУ. Обычно он -60 дб. Нажмите на педаль, посмотрите уровень сигнала своего, когда в микрофон не говорите ничего. относительно этого установите порог. думаю -30 дб будет самое то.
    Компрессор не более 2 дб держите.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Фильтр убрали. Трансвертерный режим плавно подходит к началу реализации. В программе ESDR2 под МВ1 было доведено до завершения управление ключами РТТ, а также управление в прошивке встроенным разъемом XVTR (штатный разъем для подключения трансвертера) и переделано управление ключами ExtCTRL(раньше они были привязаны жестко к диапазонам КВ). Это все нужно для корректного использования этих ключей в трансвертерном режиме для более широких возможностей коммутации. Теперь можно начинать реализацию трансвертерного режима в программе ESDR2. Он будет сразу писаться для всех трансиверов (SS1, SS2, SS2PRO, MB1), правда с небольшими оговорками на возможности железа. Должны были начать в начале года, но немного затянули из-за прошивок.
    Давайте спустимся на землю, к более простым вещам, пожалуйста. Байки про транссвертер уже даже улыбку не вызывают...
    Когда выйдет обновление версии для MB-1? Когда будет плата с реле, чтобы не мучиться с вашими ключами? Реализован ли RX in, ALC и поправлены ли все баги, выявленные мной (список приличный). Когда у транссивера перестанет пропадать передача и прием? Вы можете его довести хотя бы до уровня SS2? Можно быстрее выдавать новые версии, ну хотя бы с одним исправленным багом, чтобы видеть и понимать, что вы не обманываете ?
    Последний раз редактировалось UA6AA; 30.03.2016 в 22:57.
    Сергей
  8. Спасибо от Filin-2000, RX4HX, Александр, UA8U
  9. #2008
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    709
    UA6LJV
    Моя настройка под компьютерную гарнитуру:
    MIC +15 db.
    COMP +1.5
    Enable MIC AGC птичка стоит
    Эквалайзер вкл.
    Дополняю:
    OPTION.DEVISE.TX
    SSB
    130 гц
    2900 гц
    Эквалайзер(индивидуа льно,но всё же выложу)
    31,63,87 -15
    125 -1
    175 -1
    250 -4
    350 -10
    500 -9
    700 -4
    1к +1
    1,4к +7
    2,0 +11
    2,8 +15
    4к 0
    выше -15
    В настройках AGC(АРУ) у меня 0 ДБ SLOPE по умолчанию.
    С этой настройкой не игрался.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 31.03.2016 в 04:05.
  10. Спасибо от UI9O
  11. #2009
    Нормально в этом режиме
    Практически ничего не меняет.
    Этого делать не буду. Наклеен стикер радиоэксперта.
    Меньше всего грешу на РД16, т.к. в тональной моде всё ОК!
    Может что то неверно в фирм варе. Буду стучаться в скайпе к "нашей палочке-выручалочке"
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Примерно так же, но более линейные значения. В плюс 15 дб не захожу.
    3-4 макс.
    Последний раз редактировалось UI9O; 31.03.2016 в 05:14.
    Николай
  12. #2010
    ну вам прямо як мед так и ложкою
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
