Страница 982 из 1069 ПерваяПервая ... 4828829329729799809819829839849859921032 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,811 по 9,820 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #9811
    ua3rmb
    Эксплуатирую несколько усилителей с сансдр2, в том числе один транзисторый, ну а какие аргументы кроме смайликов у вас есть?
    С уважением. Владимир
  2. #9812
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    то сама защита при определённых условиях,превращаетс я в убийцу аппарата.
    НУ а как выбрать то?
    Эта защита работает без всяких реле, скидывает питание с транзисторов при малейшем нарушении прямой/обратной волн, тока потребления. Настраивается как душе угодно.
    Как она убить аппарат может?
    Выставил ксв срабатывания 1,5 выставил срабатывание по току в 20А, выставил ограничение по мощности 250вт. Если один из параметров превышен - вырубается питание без всяких реле за кажется пару-тройку микросекунд и загорается светодиод, показывая какой параметр нарушен. В Воронеже "сработала защита по КСВ" это выброс мощности на выходе как я понял, правда на входе уже всплеск появился.
    Ознакомиться как работает можно тут:
    https://www.youtube.com/watch?v=myItmYL60NM
    Попробуйте, соберите. Реле пикнуть не успеет, до реле напряжение долететь не успеет как всё обесточится этим ключом))
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 15.11.2017 в 12:38.
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #9813
    Сегодня обнаружил такой прикол - вчера тестировал RC2, сегодня вернулся на версию 1.1.3 и обнаружил, что у меня пропала вертикальная линия настройки:
    Как вернуть?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  5. #9814
    rx4hx
    Тоже не смог вернуится пол года назад на 1.1.3, в ЕЕ посоветовали очистить историю.
    Создавал новые профили.
    Вспомнил как горел вход трансивера про3 с усилителем из Воронежа: при переключении диапазонов в режиме приема.
  6. #9815
    какая-то жесть.
  7. #9816
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    662
    UA6LJV
    Вы уверены,что для данных транзисторов безопасно скидывать питание,не выключая входной сигнал?Тем более "с выбросами"?
    Может правильнее сначала отрубить входной сигнал,закоротить затворы на землю ,и лишь затем снимать питание?
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 15.11.2017 в 13:14.
    Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  8. #9817
    MO07AX90OM
    216
    R9СС
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Как вернуть?
    колесиком по панораме щелкните
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  9. Спасибо от RX4HX
  10. #9818
    Харьков
    6,941
    ex UR4IX
    Как вернуть?
    Средней кнопкой мышки.
    Юрий
  11. Спасибо от RX4HX
  12. #9819
    Срочно сообщить в Воронеж, чтоб и владельцам Pro3 не отгружали свои "элитные усилители"!
    Александр
  13. Спасибо от rn6xc
  14. #9820
    Ставрополь
    1,053
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Может и не жесть ,если почему то не сработало реле и вход ум оказался подключен совместно с антенной,возник самовозбуд ,а при этом
    возникает неплохой потенциал вч для выхода первых каскадов увч трансивера(справедли во для чисто выходного каскада на 2-х транзисторах,а если это реле еще и управляло питанием выходного каскада)
    Последний раз редактировалось RC7H; 15.11.2017 в 13:33.
  1. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  2. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 22:48
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
