Страница 158 из 1069 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168208258658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #1571
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    скорее всего потому что Вы их не видите на FT3K и попросту пропускаете в случае небольшого уровня
    А вот это +100500! Я до SS2 вообще даже не представлял, как много народу с отвратительными CW сигналами! Серьезно! На TS-870 это особо то и не слышно, а вот на SS2 очень хорошо видно!
  2. Спасибо от R0LT, R5AU, RJ7M, RK3KR, UA3GUX, UA6LGO
  3. #1572
    Цитата Сообщение от UA0BFN Посмотреть сообщение
    Сигнал для SS2 взят с выхода полосовиков FT3K и бывает так что SS2 ловит и показывает какие-то левые помехи которых FT3K просто не замечает.
    Так вы бы нам показали, при помощи SS2, как работают фильтры вашего езу, и заодно от те левые помехи, про которые пишете. Интересно же!
  4. #1573
    8,119
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    обязательное заземление наглухо желательно шиной,
    Можно ли подробнее раскрыть смысл? Это требование электробезопасности? Внутри SS2 есть опасное для жизни напряжение, которое может случайно попасть на корпус? Или какая-то другая причина.
    Если же речь идет о борьбе с помехами, то защитное заземление PE здесь никак не поможет и совершенно не при чем.
  5. Спасибо от Filin-2000, rn6xc
  6. #1574
    Есть,целых 15 вольт!!! UA0BFN Леонид ,ну ей Богу не надо,ночь на дворе.
  7. #1575
    Все мои TRX/PA-железки окончательно поселились за пределами шэка, в самом дальнем углу квартиры.
    На столе остались ноут, ключ, и панель управления.
  8. Спасибо от Filin-2000, R5AU, R5DT, RK3KR, RX4HX, UA4NE, ur5mid, UT4LW
  9. #1576
    Горловка
    74
    13
    UR8IR
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    ну или на батарею как в многоэтажке
    с пластиковой системой
    73! Николай, UR8IR
  10. #1577
    Не хватает антистатического браслета, но тут нужен очень тонкий проводок к "земле".
    73 de rz3qs
  11. Спасибо от UR5LAM
  12. #1578
    пересечений с левосторонними торсионными полями в квартире не обнаружено (проверено прибором),
    поэтому браслет отпадает )))
  13. #1579
    8,119
    Как дистанционно управляете тюнером?
    Его автомату доверять опасно (транзисторы не дешевы нынче).
  14. #1580
    В режиме Tone, УМ для настройки тюнера не использую, только SS2 (15Вт). Переключил диапазон, нажал Tone, тюнер быстро достал из памяти настройку, - можно работать.
  15. Спасибо от Filin-2000, RK3KR, UA4NE, ur8ir, VassiL
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
