Страница 591 из 1069 ПерваяПервая ... 91491541581588589590591592593594601641691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,901 по 5,910 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #5901
    Ни-Но область
    1,039
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Создал пары СОМ портов , прописал "концы" в программах, поставил галочки, сохранил
    Создал 4 пары, прописывал концы как наперсточник во всех вариантах, когда зависал убивал порты и создавал снова, перезагружался - без результата.
    Парни, пусть я тупой, но это не нормально!
  2. #5902
    Аватар для RK4CB
    810
    7
    R5DF
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Задолбался.
    Напомню, что ВСЕ программы запускаются "от имени администратора". Омнириг тоже. Проходите до экзешников и в свойствах это указываете.
    Если запустите одну программу от админа, а вторую нет, то взаимодействовать они не будут.
    В Win10 особенно.
    (И с точки зрения безопасности...а точнее безответственности пользователей - это сделано правильно )
    Инструкция по настройке "5MContest" безупречно повторяема. Сам туплю периодично, потом открываю эту инструкцию, делаю пошагово - все работает)))
    Последний раз редактировалось RK4CB; 02.12.2016 в 23:36.
    R5DF, Rom (SunSDR2#276 + 4*SD2933 * 57v), ККК "Узелок"
  3. Спасибо от R3THP
  4. #5903
    Ни-Но область
    1,039
    Цитата Сообщение от expert_elk Посмотреть сообщение
    Все там стыкуется и работает с пол-оборот
    Я понимаю что поддержка или коллеги по форуму помогут, а нужно чтоб любой эникейщик смог включить.
    Спасибо. завтра уже попробую
  5. #5904
    Аватар для RK4CB
    810
    7
    R5DF
    Я так понимаю, Вы были не в курсе...Попробуйте, скорее всего все заработает.
    Постоянно держите это в уме: в последних версиях винды программы, работающие с низкоуровневыми ресурсами, обязательно запускать от имени админа. СОМ порты - низкоуровневый ресурс. Запись в системные папки - низкоуровневый ресурс. VAC - низкоуровневый...ну и так далее. Низкоуровневый - с точки зрения винды, конечно. Относительно пользователя
    Инструкция по настройке, что б долго не искать: https://drive.google.com/file/d/0B2h...ew?usp=sharing
  6. #5905
    Ни-Но область
    1,039
    Задышало немного. На передачу начал включать
  7. Спасибо от RK4CB
  8. #5906
    Аватар для RK4CB
    810
    7
    R5DF
    Задышало немного.
    После изменения свойств омнирига комп вообще лучше перезагрузить.
  9. #5907
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    686
    UA0SM
    На RC9 видимо не успел ....
  10. #5908
    Ни-Но область
    1,039
    Еще раз все снес, установил, поставил для всех пользователей запускать от имени админа, создал несколько пар COM портов и поиграл вариантами куда их "воткнуть". Сначала с логикой порт (пары) с меньшим номером в сс2, с большим в лог. Потом без логики
    Единственный результат - включается передача принажатии клавиш F-1, F-2 и далее. Манипуляции нет (не больно и хотелось пока), но и частота/диапазон по CAT не передаются.
  11. #5909
    Аватар для R5AU
    2,333
    ex RA3AJK
    Солидарен , Василий, загрузите плз RC 9 куда нибудь ещё раз
    Сергей, R5AU
  12. #5910
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,355
    ex UA0ZS
    Пост 5897
    Сергей. SunSDR2 PRO + Elecraft KPA500 + KAT500
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
