Очевидно, размеры определяет монитор, который есть. Все остальное вписывается уже без проблем.
565*435*210 мм по наружке.
Поскольку это пробная сборка, то все размеры взяты с запасом. Уже сейчас могу сказать, что ширину можно уменьшить на 20 мм (~545 мм), длину уменьшить на 80...100 мм (~350 мм), применив другие динамики и расположив их по другому.
С высотой будет ясно после сборки, но уверен, что можно 50 мм срезать, ~150 мм оставить.
Монитор с VESA креплением 75*75 мм, прикручен к крышке на 4х болтах. Разъемы питания и HDMI обкоцаны по пластику, дабы уменьшить их "торчание") Стандартно они выступают на 40...50 мм, сейчас около 10...15 мм. Применен Г - образный переходник HDMI. Удалено крепление для "ноги".
Планируется следующий комплект: монитор 24", колонки, полноразмерная материнская плата\комп (АТХ), SunSDR2, автотюнер, усилитель 100 ватт, аккумулятор 20 ач LiFePO4 собственного изготовления, клавиатура и мышь беспроводные Rapoo, панель ESDR, панель измерения (по питанию) напряжения, тока, мощности, съеденной емкости, ватт-часов, пиковой мощности, минимального напряжения...и чего то еще там) Под монитором приборчик этот.
Из "удобств" - 4 прикручивающиеся ноги, раскладывающаяся полочка для клавиатуры, мыши и панели...с местом под
Последний раз редактировалось RK4CB; 23.04.2017 в 10:48.
RK4CB,
Вы опоздали почти на месяц, надо было к 1-му апреля это выложить
Спасибо от R7KD
Спасибо от rn6xc
Я бы этот SDR чемодан сделал по-другому.
Незачем клонировать ноутбук, пусть лежит себе на коленях, как лежит и сейчас при работе с места водителя в мобильном шеке с чемоданом К3 -))
Но вопрос стоит правильно - очень не хватает "стандартно-чемоданного" исполнения со встроенными БП, PA100, AT.
Спасибо от RK4CB
Нееее, по роду занятий много накатался в авто с ноутом на коленях )
В топку, для ноута должна быть полочка )
Хотелось бы узнать у ЕЕ как обстоят дела с удаленкой? И будет ли выпускать УМ от ЕЕ? А то вроде обещаниями всех накормили и тишина Или Дейтона ждать, там все покажут?
Исследования на эту тему я здесь выкладывал. Ответ однозначный не в пользу ноута. См. записи в моем дневнике.
...Так вроде ж МВ-1? Не оно?
Не-а, не оно. Для работы все равно нужен большой монитор, клава и мышка. Все это есть в нашем ненавистном ноутбуке -))
Но тогда компьютерная начинка МБ1 полностью теряет свой смысл и становится лишней обузой.
Потерь по питанию в мобильном варианте и так и так не избежать. Напрямую от 12-вольтовой батареи не запитать ни ноутбук, ни комп с монитором, ни сам трансивер. Так что для удобства пусть будет промежуточный универсальный интерфейс 220 вольт. Проблемы помех от импульсных преобразователей надуманны. Проблема нехватки емкости АКК решается очень просто - установкой рядом такого же в параллель -)). Я, к примеру, в RDA поездки вожу с собой два тяговых LEOCH суммарной емкостью 200 АЧ и не имею никаких проблем.
Как вариант - делаем DC-DC преобразователь 12 -> 19 вольт и питаем все приборы от него. Трансивер - через пару-тройку диодов.
Последний раз редактировалось UA4NE; 23.04.2017 в 14:52.
Спасибо от RK4CB
Так к МБ1 все это можно подключить: и мышь и клаву и два дополнительных монитора. https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...ru/mb1-ru#фото
Да почему? Я как раз и делал упор, что монитор, комп и трансивер запитываются напрямую от аккума!
Более того, прежде, чем затеваться с корпусом, я проверил работу этого конфига: он полностью работоспособен.
И это проверено: шум от преобразователя просто сумашедший. Даже у меня в не тихом поселке. В поле просто смысл теряется все это включать.
