Страница 640 из 1069 ПерваяПервая ... 140540590630637638639640641642643650690740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,391 по 6,400 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #6391
    8,877
    ex UR4IX
    Точно не помню, но где-то в бетах были небольшие изменения громкости. На "чистоту и прозрачность", которые на Ваш взгляд пострадали, это не оказывает никакого влияния.
    Юрий. SDC website
  2. #6392
    Ни-Но область
    1,114
    Еще такое дело. Когда в первый раз пытался связать лог и сдр ничего не получалось. Причины разные, предполагал как в "железе" - пара COM портов: 1 в трансивер, 2 в лог.
    А заработало только когда создал пару 1 и 2, потом сплиттер 1=3. В трансивере ставлю 2 (так как 1 занят), а в логе 3.
    Вчера пробовал как в мануале - без сплит и ничего не получилось.
    Пока работает только САТ, передача из лога включается, но СW передает:(
  3. #6393
    Трудно с Вами спорить у Вас лаборатория измерительная,у меня только уши ,но не пойму нахрена надо было убавлять громкость ,от перепада уровней сигнала удар по ушам в телефонах все равно остался ,правда теперь уже не такой сильный.Я смотрю этот дискомфорт испытываю только я один,поэтому спишем на болезненное восприятие.
  4. Спасибо от R2MA
  5. #6394
    8,877
    ex UR4IX
    R3THP,
    Зачем придумывать какие-то мутные схемы? Сделайте, как сделали это многие пользователи и закройте этот вопрос на всегда.
    1. Поставьте com0com.
    2. Создайте пары 3-4, 5-6, 7-8, 9-10.
    3. COM6 укажите в логе, СОМ5 - в САТ трансивера.
    Остальные пары Вам понадобятся позже, когда с первым соединением разберетесь.
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    этот дискомфорт
    Я не просто так посоветовал Вам сделать две записи. Когда Вы их сделаете, то сами услышите, что разницы между ними нет.
    Юрий. SDC website
  6. #6395
    Ни-Но область
    1,114
    VSPE не катит?
  7. #6396
    8,877
    ex UR4IX
    Катит и VSPE. Но эта программа платная, есть жалобы на кривой телеграф и пропадание установок.
    С com0com нет никаких проблем.
    Юрий. SDC website
  8. #6397
    Ни-Но область
    1,114
    Платная 64 бит. 32 работает бесплатно.Попробую com0com
  9. #6398
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    А что там можно увидеть?
    Ответ на заданный вопрос.
    Можно попробовать проще... запустите программу от имени админа.
    Николай
  10. #6399
    Ни-Но область
    1,114
    Пока не связалсяс САТ запускал как попало
    Только что com0com качал 5 раз из разных мест - ошибки при установке, с ZS-1 поставилась но там создает пары портов названия которых не знаю:( (com нет)
  11. #6400
    Вручную переименуйте при создании. Все эти CNA(B) режут глаз (((
    Николай
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
