Спасибо от R7KD
Привет любителям sunsdr2
"Ребята" хотят, что бы ЕЕ сделали все сразу. Только понимание приходит постепенно + накопленный опыт . Если нет терпения, то готовые изделия есть, только там тоже не все работает как хотелось.
Да я с удовольствием, только как это сделать технически, схемы нет, может Василий из СанСДР подскажет, сколько там Вольт и куда подключиться, ну зачем мне греть током покоя СанСДР. С Флексом-5000 я так и поступил, подключился до 100 Вт УМ, там было около 1,5 Вольт, делал я тогда замеры ИМД на передачу.
При 1.2 Вольт составляло - 60дБ, но уже при 1.4 Вольта - 20 дБ (дублировал измерения Тектрониксом), которые я подавал на вход Р-140 в результате на выходе были чистые - 33 дБ при 1000 Вт на выходе.
Александр, я имел в виду в усилителе сделать два входа: один для 0.01 Вт, второй, например, для 1, или 0.5 Вт.
Но можно и в SunSDR2QRP сделать обход его усилителя, но с использованием родных ФНЧ (это пойдет только на пользу). Главное - выбросить лишние каскады усиления и аттенюаторы, а сам ЦАП вывести в линейный режим.
Усилитель в QRP на отдельной плате.
Отпаять и закоротить на массу затворы выходных транзисторов. Отпаять выход выходного трансформатора. На эту площадку передать выход одного из каскадов. Где его взять - тут желательно проконсультироваться у Василия. По плате можно и самому разобраться.
Думаю, вполне возможен и такой, не менее интересный вариант (но без ФНЧ): вообще обойтись без платы усилителя. Тогда надо будет просто соединить два вывода на разъемах, что идут к усилителю (вход и выход). Если схема подобна SunSDR2, то там как раз будет около 10 мВт. Но это надо уточнить.
У нас на трех транссиверах стоит Betta6 и на них всех периодически перестает работать индикатор выхода. Т.е. реально мощность есть, а на шкале она равна нулю.
Лечится выключением и включением SS2 кнопкой на панели.
А в последней версии RC есть такое?
