Kia я Вас не знаю лично, но Ваши сообщения содержат сплошное хамство, если Вы по жизни такой, то это печально. Это моё последнее сообщение в Ваш адрес.
ЛВ, скиммер, несколько разновидностей векторного анализатора VNA, HDSDR, quisk - все подключаются без запуска powersdr. и еще куча разных клиентских программ работает напрямую с трансивером. никаких дополнительных прослоек не нужно.
есть такое. но этот вопрос беспокоит вас и еще пару тройку чел. во всем р/л сообществе. все остальные просто подключаются к RBN с фильтром настроенным на свой QTH. локальный скиммер работающий параллельно с основной СДР программой не является обязательным атрибутом серьезного контестмена, имхо конечно..
В преддверии CQ WW RTTY настраивал RTTY. Давно этим не занимался может поэтому...
...короче VAC от 8000 до 192000, а в транссивере 44100. Не декодирует!!! Пока VAC не ограничил по полосе до 44100 не заработало! Потеряли час, пока сообразили почему.
Будьте внимательны при настройке.
Спасибо от ra6bx-alex
Пора уже браться за серьезный интерфейс программы, что бы был он как конструктор, блоки разъединялись, менялись в пропорции, скрыть/открыть нужные/ненужные, кнопочки трехмерные а не плоские и т.д.
Ну и конечно заменить стрелочный S-метр на более стильный такой как на видео, только что бы нужные/ненужные шкалы включать/выключать.
И еще вопрос, возможно он уже освещался в этой теме - как организовать передачу из записанного за раннее аудио файла (общий вызов), точнее как передать в эфир (общий вызов) из записи.
Пускай хоть одно доделают, а уж потом за марафет браться. А то опять дергаться начнут и будем ждать еще 10 лет.
Насчет "вообще не услышали бы" - зависит от уровня полезного сигнала. И я не понял, как можно было бы увидеть истинный параметр RMDR на этом видео. Можете описать методику? Из видео только ясно, что фильтр 500гц у SUN SDR2 более прямоугольный чем у 7300. AGC включено, хотя RMDR по методике ARRL меряется с выключенной AGC.
Вот что они написали в QST: Reciprocal mixing dynamic range (RMDR), which is normally tested with the AGC off, is not the best we’ve seen at 5 and 2 kHz spacing. With the AGC on, no noise is added to the speaker from strong adjacent signals until ADC overload is reached at +10 dBm, though the panadapter will show spurious responses at –15 dBm signal level input and higher.
И методика измерения совсем другая:
A 14.025 MHz, very low noise Wenzel crystal controlled oscillator, with an output of +15 dBm is connected to the DUT RF input via a step attenuator. The receiver is tuned to a series of nearby frequencies, 2, 5 & 20 kHz above and 2, 5 & 20 kHz below the oscillator’s frequency. The oscillator attenuation is then reduced to a point where the level of background noise is 3 dB above the noise floor of the DUT. Reciprocal Mixing Dynamic Range is calculated by use of the following equation:
Reciprocal Mixing Dynamic Range = (MDS) – (Crystal Oscillator Level at the DUT input). Example, MDS = ‒130 dBm. An adjacent signal at ‒32 dBm causes a 3 dB increase in background noise. ‒130 dBm‒(‒32 dBm) = ‒98 dB; we report BDR = 98 dB.
