Страница 980 из 1069 ПерваяПервая ... 4808809309709779789799809819829839901030 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,791 по 9,800 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #9791
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    Проблема можно решить просто: сделать "регулируемые" задержки для реле на входе и выходе усилителя..
    Суть этих задержек - не дожидаться, пока "затухнет" выброс в вашем сигнале, а в переключении реле именно в отсутствие сигнала ( дабы не жечь контакты ). Или в вашем усилителе задержки каждого реле регулируются индивидуально?
  2. #9792
    У кого работает 4х2933 совместно с сансдр2, есть такие? Подскажите как выполнена защита по входу и срабатывает ли она.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  3. #9793
    r3kr,
    "Стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я е...й"
    Этой какой должна быть скорость "выброса", чтобы ее не прочувствовал диодный ограничитель
  4. Спасибо от R7KD
  5. #9794
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Покажите вы, что их нет.
    Давайте так: Вы не указываете, что мне делать - я не говорю, куда Вам надлежит идти.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  6. #9795
    Ладно, не стоит ругаться из-за этой шляпы.
    Сделают АЛС и проблема будет решена)
    2933 четверка стоит 4500р. можно поэкспериментировать а паллета = 12000р. а то и дороже.
    решение проблемы - ввод в действие АЛС со стороны Таганрога, Воронеж же будет отгружать для "солнечного" - УМ на 2933)
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 15.11.2017 в 10:47.
  7. #9796
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Я вежливо попросил. Могу добавить - пожалуйста.
    Ваша агрессия вполне понятна - у ваших "SDR-коллег" всегда "Всё хорошо, прекрасная маркиза!", а остальные - просто дураки.
  8. #9797
    А может в питании дело? Может надо 15в и точка? У меня 12,6-13,2 питание. На аккумуляторах.
  9. #9798
    8,877
    ex UR4IX
    Выбросы мощности есть во всех аппаратах. 100%-ю гарантию не даст ни кто. Забыл убавить, переходные процессы, и т.д.
    Для этого в усилителях ставится защита.
    В данном случае защита по входу не сработала и вообще не показала превышение, а сработала защита по КСВ.
    О чем мы тут вообще спорим?
    Юрий. SDC website
  10. Спасибо от R7KD, RK3KR, rn6xc, UA0SM, UR5LAM, ur8ir
  11. #9799
    Каменск
    544
    ua9d
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    ra3gn, причем здесь реле? Реле включилось 5 минут назад. ВСЁ! система работает. Мощность идёт. Разговариваем с коллегой какой мотыгой лучше полоть сорняк и тут ЧПОК - отрубило.
    Т.е. у Вас выполнен "алгоритм" переключения "Прием-Передача" комплекта трансивер+ РА (трансивер переключили на передачу - включилась "система обхода " (антенна подключилась к выходу РА, а вход РА подключился к выходу усилителя мощности трансивера ) и после выставленной в трансивере задержки начинается передача мощности на вход РА ( с "Выбросом" или без него) и защита по КСВ на выходе РА срабатывает и сгорают выходные транзисторы а защита по входу РА ни как не реагирует на превышения мощности подаваемой с трансивера?
    Или Вы утверждаете что в "статическом" режиме (трансивер включен на передачу) и вовремя Вашей речи в эфир от трансивера мощность, подводимая ко входу РА, имеет хаотические выбросы превышающие уровень установленной Вами выходной мощности трансивера до такого уровня, что защита по КСВ на выходе РА срабатывает и сгорают выходные транзисторы а защита по входу РА ни как не реагирует на превышения мощности подаваемой с трансивера ? Тогда вероятнее всего резкое "скачкообразное" повышение КСВ вызвано неисправностью Вашей антенны или антенного коммутатора (например если антенна "траповая" то "пробивает" один из "трапов")
  12. #9800
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Выбросы мощности есть во всех аппаратах. Забыл убавить, переходные процессы, и т.д.
    У меня вообще сильное подозрение,что усилитель сгорел именно от не корректной работы "защиты по КСВ".
    Хороший аппарат должен быть неубиваемый. Трудно представить себе автомат Калашникова,заклинив ший от того,что туда пыль попала.
    Какая реклама будет изделию,убиваемого при первом же включении 20 ваттным трансивером?
    При чём тут вообще (мифические?) выбросы,если сам производитель усилителя уверяет,что усилитель способен их выдержать?
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 15.11.2017 в 11:20.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
