Страница 981 из 1069 ПерваяПервая ... 4818819319719789799809819829839849911031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,801 по 9,810 из 10684
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №4
  1. #9801
    У меня нет защиты по КСВ (если не считать конечно защиту по экранному) а так же нет самого УМ на 2933, усилитель в процессе сборки.
    У меня лампа. Разницы на какую антенну работать нет. Срабатывает защита по превышению тока 1 сетки. Когда какие траблы с антеннами и прочей атрибутикой, например криво настроен тюнер или сам УМ - срабатывает по экранной сетке. Вообще ток экранной сетки наглядно показывает что там наверху у антенны творится и повышается/понижается ли КСВ. На выходе стоит ксв-метр бёрд, почему-то мало уважаемый на этом форуме, в отличии всей планеты земля с головкой на 1кВт. Голова повёрнута для замера отраженной мощности, там все ок.
    Кто в лампу качает тот знает от чего срабатывает защита по 1 сетке)) Срабатывает она при превышении 1-2ма (в моём случае)
    Приехал ко мне чудо-приборчик osa103, думаю им можно отследить всю эту шляпу с выбросами, только время нужно разобраться с ним)
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 15.11.2017 в 11:17.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  2. #9802
    Цитата Сообщение от ua6ljv Посмотреть сообщение
    У меня вообще сильное подозрение,что усилитель сгорел именно от не корректной работы "защиты по КСВ"
    Сергей, этим транзисторам высокий КСВ не страшен, они горят по двум причинам
    1. При превышении мощности на входе.
    2. В процессе возбуждения линейки(Трансивер+Ус илитель)
    Самое интересное то, что все системы защит имеются, и по току в том же числе
  3. #9803
    д. Аксеново КО94
    288
    Не знаю ни про какие выбросы....Elecraft KPA500 с отключенным первым аттенюатором (который отключается на диапазоне 6м) работает пару лет и не парится. При подаче на вход 70-80% мощности SSDR2 , выдает более 600 Ватт.
    У RX3DQX, DN-600 на SD4933, ватт до 800 раскачивается....... .. так что проблема у производителя УМ. Что-то в этом "сексе" c дырочкой.
  4. #9804
    Платы не воронежские, самопальные. Всё самопальное одним словом. К Воронежу отношения не имею, если что.
    Вот такой колхоз пока получается) Криво и косо за то не покупал) ДОРОГО покупать)) В общем как выросли руки так и делаю на кухне на коленке))
    Пластину медную пока токарь гоняет. Делаю под водянку.
    Кстати эта защита мегабыстрая.
    Не знаю что быстрее, появится алс или я допаяю УМ и сожгу 1 комплект транзисторов, а сжечь я его просто обязан)
  5. Спасибо от UR4MJK
  6. #9805
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Привет всем!!!
    По поводу ум на blf,смотрите здесь тему об ум от w6pql,от первых ум 1000 на blf от eb104,впечатления самые тягостные.
    Причем сам наблюдал возбуд ум,сгорали затворы на раз,причина только в разнице входа,у америкоса она низкоомна(полностью согласно ттд на мс blf) ,понадобился год переписок и советов спецов,
    которые сравнили схемы итд,вроде в последних ум ребята все таки сделали выводы и на ум 1000вт стали применять так же низкоомный вход.
    А до этого просто игнорировали советы(и чудом исчезали посты на форуме),я сейчас не слежу особо за разработками от eb104.
    Честно скажу боюсь что то приобретать у них,но может уже все наладилось,как знать.....
    C Уважением Павел!!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 15.11.2017 в 11:32.
  7. Спасибо от R7KD, RK4CB, rn6xc
  8. #9806
    В данном случае защита по входу не сработала и вообще не показала превышение, а сработала защита по КСВ.
    там как сделано... обратная волна с ответвителя на ключ-ограничитель. Т.е. если перекачка будет или резкий выброс мощности то ответвитель с ключом это дело увидит и сработает так называемая защита по ксв. Либо по прямой волне либо по обратной.
  9. #9807
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Да я совсем не про КСВ.
    Я про СРАБАТЫВАНИЕ защиты по КСВ.
    Нужна чёткая последовательность (научно обоснованная!) её действий.
    Это как сначала включить антенные реле,и лишь затем подавать сигнал,а не наоборот.
    Без усилителя-как без штанов.Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  10. #9808
    ua6ljv, она там моментально срабатывает на любое отклонение в работе, тем более если реле какое не так включится или залипнет.
    Я её тестировал, подсоединял к УМ на Сиби (2х971а). В хвост и гриву гонял. Понравилась.
    Как вариант кстати - её поставить по входу УМ, малюсенький тандем-матч и ключик. Она 100% может отследить выброс. Надо попробовать.
    Виктор при желании может проделать такой эксперимент, у него девайсов полным-полно и нагрузка путёвая.
    Последний раз редактировалось Filin-2000; 15.11.2017 в 11:39.
  11. #9809
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    Хорошая защита выполняет последовательно ряд действий,в (строго ) определённой последовательности,и в требуемый (расчётный) интервал времени. Если последовательность или время нарушить (или не правильно выбрать),то сама защита при определённых условиях,превращаетс я в убийцу аппарата.
  12. #9810
    Ставрополь
    1,084
    RC7H ,бывший RZ6HCF
    Плата ум от eb 104 на blf572(первые выпуски),была вставлена в професиионалный ум expert 1k-fa,для того что бы нормально раскачать
    sunsdr2 при мощности 2-5вт выхода(для улучшения imd3) на нем этот ум.
    Ни одна защита не срабатывала ,сборки blf (даже 188),горели ,как спички.
    После замены (это уже была последняя надежда),был поставлен ум от америкоса.
    Все стало нормально ,перестали гореть сборки,вовремя стала срабатывать защита итд.
    Чуть что не так ,все сработала защита штатно.
    Почитайте советую на этом форуме тему именно об ум от w6pql,Вы многое поймете!!!!
    Читайте с самого начала,только тогда Вы вникните!!!!(там не так мнго страниц)
    С Уважением Павел!!!
    Последний раз редактировалось RC7H; 15.11.2017 в 12:13.
  13. Спасибо от R7KD, R7NU, R9KP, RK3KR, RK4CB, rn6xc, UA0SM, UR5LAM
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  3. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
