UI9O,
При каком значении Drive?
UI9O,
При тональнике что показывает по диапазонам? Большая ли разница? Похоже на "прошитый" транзистор в одном из плеч, но это еще не окончательно...
Если ничего не поможет попробуйте подойти к звуку через MicPC, в крайнем случае вскройте трансивер, и произведите замер сопротивлений затвор-исток на RD16- ых.
Убирайте усиление по микрофону до 0-5 дб и проверьте в настройках микрофона "порог" подхвата АРУ. Обычно он -60 дб. Нажмите на педаль, посмотрите уровень сигнала своего, когда в микрофон не говорите ничего. относительно этого установите порог. думаю -30 дб будет самое то.
Компрессор не более 2 дб держите.
Добавлено через 16 минут(ы):
Давайте спустимся на землю, к более простым вещам, пожалуйста. Байки про транссвертер уже даже улыбку не вызывают...
Когда выйдет обновление версии для MB-1? Когда будет плата с реле, чтобы не мучиться с вашими ключами? Реализован ли RX in, ALC и поправлены ли все баги, выявленные мной (список приличный). Когда у транссивера перестанет пропадать передача и прием? Вы можете его довести хотя бы до уровня SS2? Можно быстрее выдавать новые версии, ну хотя бы с одним исправленным багом, чтобы видеть и понимать, что вы не обманываете ?
Последний раз редактировалось UA6AA; 30.03.2016 в 22:57.
Последний раз редактировалось ua6ljv; 31.03.2016 в 04:05.
Спасибо от UI9O
Нормально в этом режиме
Практически ничего не меняет.
Этого делать не буду. Наклеен стикер радиоэксперта.
Меньше всего грешу на РД16, т.к. в тональной моде всё ОК!
Может что то неверно в фирм варе. Буду стучаться в скайпе к "нашей палочке-выручалочке"
Добавлено через 9 минут(ы):
Примерно так же, но более линейные значения. В плюс 15 дб не захожу.
3-4 макс.
Последний раз редактировалось UI9O; 31.03.2016 в 05:14.
