Спасибо от R7KD
Balaganoff, Привет Александр !.
А,где зтот релиз?
Эту версию уже окрестили ранее как "ExpertSDR2 с баянищем" . По факту в нее добавили профессиональный модуль обработки звука, такой, какой встраивают в профессиональную студийную аппаратуру звукозаписи и воспроизведения. Такую систему используют современные эстрадные поп и рок звезды для окраски своего голоса в цвет, который нравится массам . Теперь это все доступно и для трансиверов от EE.
Николай! Неправда Ваша! Рядом же лежит на русском https://eesdr.com/images/Document/Su..._UM_1.3_RU.pdf
Ой ли?
Так ли все просто для получения Результата? Я как не пытаюсь по жестче сделать, всё одно говорят: "студийный"
Красавчики, чо! )))
Спасибо!
Есть там огрехи мелкие, разберусь еще отпишу. Пока все норм. (может так и должно быть)
Спасибо от UI9O
Вкладка Filters предназначена для установки фильтра на конкретную частоту.
Например, очень частая ситуация, ваш микрофон ловит 50Гц наводку и она излучается в эфир, или как на RU6LWZ, в сети почти прямоугольник вместо синуса и наводка представляет собой несколько гармоник на частотах 50, 100, 150, 200Гц. Можно поставить Notch фильтры и вырезать из микрофонного сигнала эти гармоники. Могут быть другие наводки, например шум от вентиляторов 1к PA. Это тоже можно порезать фильтрами.
Если нужно настраивать АЧХ в широкой полосе, для этого лучше воспользоваться эквалайзером.
